W 201 помагите!!!
Sting
Здравствуйте! Суть такова - приехал с работы, припарковался! С утра выхожу и не заводиться! Бензин есть, искра есть, аккумулятор заряжен (причем новый)!
Помогите пожалуйста! Может какой-то датчик мог навернуться, может кто сталкиваться с такой проблемой!
CL500
Уважаемый- нужно написать побольше ины об авто, начиная с того, что какая КПП. при АКПП- посмотрите на состояние конт группы селектора и возможность завода при нейтрали и паркинга. так же обратите внимание на ДКВ- очень частая причина- хотя как правило на холодную заводится- на гор. нет. но бывает и на холдную молчит. так же причина в контакте силового провода в районе моторного щита- причин много поэтому нужна инфа об авто. попробуйте завести машину вручную перемкнув контакты на стартере- это многое прояснит
Sting
Двигатель 1,8 л инжектор, коробка механическая, сегодня пробовали завести с толкача - завелась с трудом, из глушителя сразу повалил клуб белого дыма но секунд через 10 пропал, через минут десять заглохла, попробовали еще раз опять завелась с трудом, когда заводиться приходиться играть педалью газа, когда резко нажимаешь на газ (на нейтралке) такое ощущение что машина начинает захлебываться, если плавно, равномерно набирать скорость то набольших оборотах вроде работает ровно равномерно. Если держать просто на холостых оборотах через какое-то время захлебывается и глохнет. После небольшого прогрева стал с трудом заводиться.
Kirill_h_
Привет всем! Могу рассказать такую вот историю с моим 190-ым! Абсолютно схожие симптомы по незаводу с утра и не только.... Мучался сам - поймать неисправность было трудно! Приеду на СТО - ответ такой - как сломается - привозите, а чего ты приехал на исправной! и т.д.... Короче, однажды натерпевшись зимой на стоянке - то троит, то пердит, то крутит и не заводится, то заведется - поработает - заглохнет и с концами!... Ясно было только одно - электрика! Причиной оказался предохранитель, который и "мудил" все это время - стоит во включателе обогрева заднего стекла! (надо аккуратно вынуть включатель из приборной доски и там все сразу будет видно). Нашли мы случайно - в тяжелые моменты неудавшихся случайных запусков включили обогрев заднего стекла и вот!..... Где-то видимо в жгутах проложены кабели рядом - я не говорю что это так у всех, но вдруг! Прошло полтора года - ни одного срыва запуска! тьфу-тьфу-тьфу!!!.... Всем удачи!
Chief Claims Officer
бензонасос жужжит при вкл зажигания?
Ответы
Просмотры
2 тыс.
vsolin
