W140 центральный замок
Kir-6
Доброго времени суток. Приобрел W140 500SEL. Вакуумного насоса не
было.Трубки оторваны.Насос приобрел, куда подключать трубки не смог найти схемы.Может кто поможет. Плиз...
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Смотрите.
  • Система центральной блокировки замков (ZV), расположе.pdf
    63,9 КБ · Просмотры: 243
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
strpol
Самрпроизвольно открывается водительская дверь.
Добрый день.
W140, S320, 1995, LWB
VIN: WDBGA33EXSA236381
Закрываю ключом водительскую дверь. Все защелки опускаются. После удаления ключа водительская защелка слегка поднимается. Если несильно хлопнуть по двери - защелка выскакивает полностью. Или просто машина на жаре стояла два дня - сама открылась.
Все остальное вроде работает (правда, рога перестали вылезать - но они всего пару раз и вылезали после замены PSE)
Где копать - утечка в актуаторе? Дверь разбирать?:(
Спасибо.
strpol
Актуатор защелки двери на W140
Добрый день.
А не подскажете, защелки на дверях закрываются давлением или вакуумом?
Заранее спасибо.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Добрый день.
Заранее спасибо.
Закрываются вакуумом,открываются давлением.
strpol
Правильно я понимаю, если происходит "утечка вакуума" (т.е. атмосферный воздух попадает в систему), то актуатор откроется без избыточного давления? Там нет никакой пружины?
Спасибо.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Спасибо.
Правильно понимаете,где-то негерметичность и судя по всему приличная.
vito7733
w219 cls350
Ремонт автоматических трансмиссий
Доброго времени суток.Интересная проблема с центрзамком.В салоне с кнопки открывание и запирание работает.Если закрыть с пульта-3 раза моргнул и закрылся.А вот нажимаешь открыть-один раз моргает и не открывает.Открываем ключем водительскую дверь,садимся закрываем дверь нажимаем на кнопку на центральной консоли на открытие и ничего не происходит.Сбрасываем клемму все начинает работать пока не нажмёшь кнопку на пульте.Встречался кто нибудь?авто s600 98г европа
тов.О.Бендер
Одесса
При ключ в замке ручки двери , поворачиваю на 90 градусов вправо должна закрывается только водительская дверь или все ?
Vinchesster
