W140 Ручка багажника!!
KCUF
W140 S350
Ребята,помогите советом!!Где-то неделю назад ручка багажника выехала в последний раз и назад никак сама заежжать не хочет,в чем может быть дело??
IVAMB
WDB2010181F878107
МВ
Разобрать обивку крышки багажника, проверить вакуумные соединения.
Очень часто механизм самой ручки закисает , для этого нужно его снять и разработать
  • Мне нравится
Реакции: KCUF
KCUF
W140 S350
А где именно находятся вакуумные соединения,просто обшивку снимал и вакуумных шлангов не увидел!!Заранее спасибо!
S S
мерин, ёптеть
б\р
снимай ручку, всё увидишь. там элементарно.
эдя
ручка багажника
подскажите пожалуйста с чего начать ? при открытии багажника ручка перестала выскакивать вообще то через раз выходила - теперь вообще не выходит мелочь а не приятно
Супермодератор
Разобрать и почистить.
эдя
разобрал почистил - вакуума нет - куда эта трубка из багажника идет ?
A100AA
w201/200e,w126/260se,w126/500se,w126/560sel,w210/280,chrysler pt cruizer 2.4limited edition,w140/400
охрана первых лиц
под задним сидением компресор стоит. проверяй трубки вакуумные ,да и сам компресор.
Alessandro F
W140, S300TD, 1998
тунеядец
Не выходит язычёк багажника
Добрый вечер форумчане! )
Перестал вылазить язычёк багажника.
симптомы:
-багажник без проблем открывается как с кнопки в салоне, так и с пульта (как и двери).
-в багажнике не загорается свет.
- (предположительно) язычёк перестал вылазить после имитации закрытия багажника отвёрткой.
Что может быть?
cruserland
W140 OM606.961(3.0tdi) АКПП 722.608 11.11.1996
Логистика АО ПО КОНТИ
симптомы:
Что может быть?
Проверьте воздушную трубочку, находится справа в направляющей багажника и еще, возьмите одного человека, посадите на водительское место и пусть он нажимает на кнопку открытия багажника, а вы лезьте в багажник и слушайте где шумит. Я нашел прорыв в багажнике, было такое и с бензобаком, нашел прорыв в районе торнедо, с пассажирской стороны. Удачи.
Alessandro F
W140, S300TD, 1998
тунеядец
С пневматикой всё впорядке, все соединения и трубки герметичны, но ручка багажника не выходит. У меня не светится светодиод на кнопке открытия багажника, и свет не загорается в самом багажнике. Под обшивкой багажника справа от замка нашёл отгнивший разъём, его перепоял. эффект не изменился. Куда вообще идут эти провода, и где связь между освещением багажника и ручкой закрытия багажника??
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
"Сервис центр авто" начальник цеха
микровыключатель стоит на замке (на кузове), слева по ходу машины его по ходу и повредили своей имитацией. пока этот микрик не сработает, свет не будет включаться и ручка не будет выдвигаться так как машина не видит что багажник открылся.
Alessandro F
W140, S300TD, 1998
тунеядец
да, я заметил этот микровыключатель, прозвоню тестером, отпишусь.
Jarik009
Подскажите что может быть? Ручка багажника работает как надо ,только погда поездишь ,она сама выезжает и всё, приходится открыть и закрыть багажник
Alexx002
Сальск
добрый день! подскажите пжл в чем может быть причина? при закрытии багажника ручка выезжает те работает на оборот и дотяжка не срабатывает ... машину купил недавно поэтому реанимировать приходится самому, до этого просто были отсоеденены шланги и провода на замке(2шт)
ВладимирБайк
