W140 трясет на холостом ходу!!! нужна помощь!
Любер
S500
нужна помощь! WDB 1400501A117721 93г s500 начала загоратся ASR потом в прекрасный момент начал трясти на холостом ходу, начал смотреть нашел что трубка на дроселе вентеляция картарных газов отходила свое, заменил проблема не ушла! отвез в сервис поменяли датчик распредвалов стал получше, сказали что надо менять высоковольтную систему! поменял провода и катушку, не помогло сейчас все равно трясет!!! сильно проявляет когда вкл D и при резком нажатии на газ авто проглатывает и не едет приходит потихоньку нажимать! если стоишь на светофоре просадка идет что лампа на приборном щитке (не исправность головного света) начинает мигать, при работающем моторе снимал минус с АКБ еще сильнее начинает трясти и хлопает в глушителе!!! Помогите куда рыть??? Заранее благодарен!!!
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
Катушки зажигания обе работают?
Смотри ещё моторную проводку и педаль газа, для начала...
Любер
S500
катушки вроде норм если правильно смотрел одну только сегодня новую поставил другая б/у сопротивление 9ом если правильно смотрел, что именно у педали газа смотреть? и проводку в каком месте часто летит? Не может где нить еще подсос воздуха быть? по симптомам не похоже?
avalon11
То есть все цилиндры работают?
Вскрыть моторный жгут и осмотреть провода, они из-за возраста и высоких температурных режимов трескаются и замыкают.
Подсос воздуха должен быть слышен.
Педаль, а лучше все системы авто, почитать старухой.
Любер
S500
смотрел провода все норм! выяснил то что на аком идет заряд через раз при работающим моторе 12в приходит при нажатии на газ не поднимается! соответственно его колбасет, снял аком зарядил с начало не хотел заряжатся потом зарядился все таки! при постановке на авто и проверке показало 13.8 работал норм!!! потом опять начал трястись когда вкл фары печку и соответств "D" не может ли это быть причиной всех проблем??? еще грешу на свечки! вчера когда поехал на ремонт после дождя не каких нареканий по поводу работы не было!
Любер
S500
тяжело ли на 119 моторе снять генератор? есть ли нюансы? Спасибо
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
  • Снятие генератора..pdf
    38,5 КБ · Просмотры: 138
Любер
S500
а по поводу вышенаписанного может являтца причиной моей неисправности?
Любер
S500
аком поменял заряд идет норм, но неисправность не исчезла! все равно трясет сегодня даже заглох на светофоре!
Vinchesster
