W203 m271 1.8k - троит на холодную ,
Vadikballu
Утром при заводе потраивает 5-10 секунд, потом выравнивается. Но на педаль реагирует троением. Был у официалов , диагностика пропус 3 и 4 цилиндра, иногда только третьего. Ошибка богатая смесь. Свечи новые, фильтра новые, цепь ГРМ поменена и натяжитель и бошмаки.
Пожалуйста гуру, помогите с диагнозом. А то на сервисе пол авто хотят поменять!!!
Vadikballu
Кто нибудь может помочь? Снимали компрессор , смотрели шланги отвода карьерных газов,. Все в норме, чуть жесткие. Клапан вроде держит. Чистел Фарсунки на стенде проверяли ...
Есть идей?
Rus34
А это не продувка ли катализаторов включается? У меня именно так и есть.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
1.Проверить момент затяжки гайки фазовращателя.
2.Сделать гастроскопию цилиндрам (возможно большой нагар на клапанах).
Vadikballu
Шланги картерных газов поменял, Фарсунки почистел . Ошибка пропуска 3 цилиндра
Vadikballu
Бывает еще на больших оборотов выскакивает ошибка начинает троить, пока не перезапустишь мотор троение не проходит, HELP !!!!
Vadikballu
Привет, спасибо за ответ! Что вы имеете ввиду "момент затяжки фазовращателя"
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Имеюввиду момент затяжки болта крепления механизма изменения фаз газораспределения.Если перетянут,фазовращатель будет работать неправильно.
  • Механизм изменения фаз газораспределения снять_уст
    215,9 КБ · Просмотры: 504
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Простите а что это значит, и как это проверить?
Заглянуть эндоскопом внутрь цилиндра через свечное отверстие.Может и задиры увидятся.Это проще чем ГБЦ снимать,или наоборот будет основание для снятия ГБЦ.
Vadikballu
Спасибо большое за ответ. Скажите пожалуйста я прочел ссылку на инструкции по фазам газ. Но не пойму , ниче не сказано про момент затяжки. Если можно будьте так любезны, объесните по потробней. Чтоб я мог мастеру объяснить что делать. На счет задиров , проверяли компресию 13-14 во всех цилиндрах. Кстати эта вся беда началась после замены цепи и всего что нужно по этом операции.И на следуюшие утро началось ! Что могли зделать не так? Подскажите... Я приехал на сервис на следующий день, мастера утверждают что все зделали по регламенту, даже продемонстрировали мне метки на звездах и коленвале. :(((
А из-за нагара на клапанах может троить на холодную!!?
Заранее огромное спасибо..!
Andreyc
Начните, я думаю, обратно со свечей. Пропуски в 3 цилиндре говорят что смесь в 3 цилиндре не правильно возгорается. ГРМ на пропуски 3-го цилинда не влияет. Есть ещё вариант по гидрокомпенсаторам, но я думаю-свечи при условии работоспособности форсунок. Либо неисправность катушки зажигания.
Vadikballu
Здравствуйте, спасибо за внимание:) Сегодня с утра залил присадку керопур, погонял мотор на оборотах 4000-5000. Ошибки исчезли , стала приеместей, резвее, заводится стала тише. Но небольшое троение все же пока осталось, но не такое явное как было.После гонок на оборотах, комп показал без ошибок, все отлично! Но потраивает при нажатие на газ...
Подскажите с чем может быть связано?
Так же мастера услышали какое-то "тырр..р.р- кание" в районе 3-4 цилиндра , по ГБЦ ...! :(....говорят или гидрокомпенссатор стучит, или же вакуумный насос издает этот звук...?
Ребята кто сталкивался с подобным ? Отозовитесь ...
И может ли из-за гидрика троить на холодную ? ..или из-за вакуумного насоса?
Надоело менять все подряд !!!
Help.....!!!!
Andreyc
Help.....!!!!
Тырканье или щёлканье может быть следствием высоковольтного пробоя на свечке зажигания
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Нагар на клапанах постепенно снимается.Но не переусердсвуйте.
Раз в полгода достаточно для профилактики (один флакон).
ДЗ периодически чистить надо и следить за состоянием воздушного фильтра.
Vadikballu
Спасибо за внимание. Буду надеется что все проидет. А как насчет гидриков, из-за стучащих может троить? Или же это может стучать клапан из за нагара?
Vadikballu
. Снимал ГБЦ , земена пружин, гидриков, сальников клапанов. Цилиндры в идеале,, поршневая тоже. После зборки, компресия 14; 13,5; 3,5 ; 13,5 .
Блин , все зря ! Троение осталось! После езды, один день, снимали свечи . Черный нагар на всех свечах. Мастер говорит что свечи переливает, и очень сильно. Росход большой, 13- 14 литров по городу.
Ребята что за ху...я может быть? Уже потратил гребаную кучу денег!!! Задалбало !!!
Помогите с советом, HELP, HELP, HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SANCHES441
