W203 Перепутали при замена акумулятора плюс с минусом
andreich176
Вообщем дело такое перепутали плюс с минусом в итоге перестали работать поворотники центральный замок багажник стеклоочистители датчик топлива и цетральный замок неоткрывается с ключа и радио неработает и стоп сигналы задние . И укумулятор разряжается дня два держит .
Я думаю полетел задний Sam . Мотор заводится без проблем . Подскажите ещё где копать .
WDB2030451F037571
aliaksandr
C200CDI,W203.
Генератор даёт зарядку?
andreich176
Я ещё непроверял . Снял задний sam сейчас жду пока придет БУ с разборки с таким же номером детали
znatok65
вот напрасно с таким же номером.
были блоки на машинах первых годов выпуска, которые умирали с аналогичными симптомами даже при операции снятия клеммы с АКБ.
напишите номер блока
andreich176
Думаете другой поставить? А адаптация нужна ?
znatok65
Ну блин капец . И что делать ?
ставить блок в котором не было косяков, в трех версиях(номерах)блоков были косяки, которые приводили к описанным Вами симптомам, Ваш блок один из трех
andreich176
Какой из этих ? Можно брать
    169 КБ · Просмотры: 195
znatok65
последние два точно можно, но после установки кодировки проверить, точно помню что там была разница в датчиках уровня топлива и это кодируется, по остальным пунктам не помню, давно это было
znatok65
повышенный ток покоя может быть и из за него и из за отсутствие его в автомобиле
andreich176
Надо пробовать ставить другой . Позже отпишусь .
andreich176
Блин замерил генератор выдаёт 16.5 это много?
andreich176
Даа наверное изза этого и полетел задний sam
Bondar535
