w203 трабл коробка, чек энж.
redfreerayder
w212
значит проблема такая: влетел в бордюр: радиатор(тот что антифриз) шланг гура, шланг масла акпп, радиатор поставил новый(чето там китай), шланг гура и масла кпп, отремонтировал(вставил кусок обычного безо масло стойково шланга из Ваз запчастей)масла из охлаждения кпп немного вытекло на глаз, завёл попытался тронуться на переключения d r особо не дергалась(по сравнению раньше)
долил(оригинал)(грамм 300), машина вроде лучше набирает но не то, подлил еще(50-100грамм) всё ровно не то,, на дороге: больше 2передачи не переключает 70км/ч 5.5оборотов, не переключает кнопка с s на w и 1.2.3.4.d (на дисплее), еще чек энже загорелся
подскажите пожалуйста куда смотреть что менять?
WDB2030351A349792
Don300
Коробка у вас встала в аварийный режим, потому выше 2-ой и не переключается. Надо ехать на диагностику и смотреть, что происходит или просто стереть ошибки.
redfreerayder
w212
а как можно сбросить ошибки? чтобы не куда не ехать, я вот думаю может у меня просто мало масла? трубка же была порвана(а я на этом доехал 1км еще после бордюра)
Don300
Никак не сбросить самому, только на компьютер ехать.
ВладимирБайк
