w204 restyling повышенное напряжение
Romeo84ListRu
Други привет! Имею w204 restyling 1.6 274 даигатель. Проблема в высоком напряжении. Иногда загорается чек - ошибки со многих блоков по перенапряге. При заведённой машине 15.0 вольт на холостых. Даю газу - ничего не меняется. По идее же должно быть 14.5 где-то?. Это нормально или много? Напишите плиз сколько у Вас? vin wdd2040311a878802
Иногда как с утра стартую, только набираю 20 км/ч на пару секунд гаснет дисплей магнитолы, отключается усилитель руля. Официалы диагностировали, говорят резервный аккум сдох. Но причём тут повышенное напряжение тогда?
znatok65
правильно.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Управления нет на Гену . Смотрите LIN . 8-10 В . При наличии менять регулятор , если кодировки моторного не правили.
Romeo84ListRu
Благодарю за помощь! теперь буду разбираться...
Romeo84ListRu
Отключил резервный акб - проблема вроде как ушла, ничего не мигает при старте (хотя в мозгах у меня не укладывается, КАК резервный аккум с напряжением 11.8 вольт может вызывать перенапряжение)
, но напряжение 15 вольт так и осталось, не многовато ли? Причём в не зависимости от оборотов двигателя...
Чисто по логике, это прблема в регуляторе напряжения от гены. В конце недели записался на диагностику генератора, потом отпишусь...
Romeo84ListRu
Махнул резервный аккум - всё в порядке)) Единственное сама система старт-стоп не работает. Но это наверное из-за низких температур.
А 15 вольт говорят у всех в таких цэшках.
Alikhanchik
