W205 c180 Музыка
BANick
С250
Аудиосистема
Есть ли мануал в картинках как вытащить защитную сетку переднего динамика на торпеде? И каким инструментом и как (с какой стороны) её можно подцепить не сломав?
Пробовал пальцами и подручными средствами, не получилось - не идёт:D
WDD2050451R065031
Помогите, мужики, очень надо - у меня там сверчок живёт:icon_mad:
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
WDD2050451R065031
Читай
  • Бас-динамик в левом пространстве для ног снять, уста
    427,3 КБ · Просмотры: 378
  • Бас-динамик в правом пространстве для ног снять, уст
    793,7 КБ · Просмотры: 254
  • Динамик в передней панели_ снятие, установка.pdf
    423,8 КБ · Просмотры: 373
Вальгир
WDD2050401F015151
IT, Cisco
А есть номерок этого прибора - "съёмник для фиксаторов" из мануала? Чем сетку то поддеть?:(
Я прекрасно выполнил эту работу обычными пластиковыми карточками :icon_e_smile:
А номерок центрального динамика A 205 820 09 02, вот только не знаю можно ли его подключить если его не было...
Passa
Тянешь провода как положено, кодируешь и вуаля! Так можно.
Вальгир
WDD2050401F015151
IT, Cisco
Был бы признателен за подробности) Что за провод? где именно подключить? и что значит кодировать?
А то хочется больше низов...
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Что-то не бьётся данный прибор, только в Питере есть:(
Так как это инструмент, то номер начинается с W: W452589016300. Цена у него не айс. Можно вырезать из тонкой пластиковой ученической линейки.
BANick
С250
Выложи пожалуйста ещё инструкцию по снятию мультимедийного монитора на моей машине, оказалось, что он скрипит при езде, а не динамик:) WDD2050451R065031
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Пожалуйста
  • Дисплей аудиомодуля снять, установить.pdf
    539,1 КБ · Просмотры: 487
  • Указания по предотвращению повреждений оптоволокон.pdf
    70,7 КБ · Просмотры: 233
Passa
Вот только подключается он к усилителю N40/3, который идет по опции 810.
А кто сказал, что будет легко? Было бы так просто, все бы брали машину-барабан и доставляли туда опции по мере поступления денежных средств:)
BANick
С250
Друзья, даже не думайте ставить передний динамик, там конструктивная ошибка, его нужно подпиливать, чтобы он не задевал защитную решетку при проигрывании:(
На днях буду заниматься этим вопросом как раз. Такую ошибку допустили, я не ожидал:mad:
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
а сразу нельзя Было заказать с Харманом?
BANick
С250
avburnos
Mercedes-Benz c180 Sport ( w205 )
VIN: WDD2050401R062771
Ad
Добрый день!
Стоит штатная музыка, интересует дооснащение , это возможно ?
Каким образом ? Оф.диллер или сторонний сервис ?
Спасибо
vin WDD2050401R062771
:ny_sanki::ny_sanki:
Вальгир
WDD2050401F015151
IT, Cisco
Замена музыки у офицалов стоит около полмиллиона! Сам звонил им как то :D
В сервисах хотят тысяч 80-90₽.
Можно самостоятельно поменять "голову", экран, планку с DVD и шайбу с тачпадом. Комплект на Авито стоит 45-50 тысяч ₽.
[YOUTUBE]WK_pGmopebk[/YOUTUBE]
Ответы
22
Просмотры
12 тыс.
Vinchesster
