w210 2.7 дизель проблема запуска
Karat
Добрый вечер подскажите такая проблема утром машина хорошо заводится а вот когда поездиешь потом приедешь в магазин и там пол часа походишь и все перестает заводиться может час или полтора стоять на быстрый старт тоже не реагирует а если и среагирует то заведется и сразу глохнет проверял фарсунки на слив все в норме грешу на датчит давления топлива либо датчик коленвала или распредвала как узнать точно в чем проблема и возможно ли это узнать без компьютерной диагностики?
CL500
Что б определить виновника -датчиик- то охладите его холодной водой или еще чем то.при понижении температуры он заведется.как правило это распредвала датчик
Karat
А датчик давления как вёл бы себя? Просто у таварища подобная была ситуация он датчик давления поменял и все норм стало?
CL500
Без диагностики посоветовать трудно.подключить считыватель быстрее и дешевле будет.
Karat
Ну я попробывал полить датчик распредвала когда не заводилась и сразу завелся) только теперь двигатель как-то грубо стал работать на холостых
alexleus
