W210 200 kompressor p0243
Max404
Началось летом 2012. Ехал из деревни в Москву,держа ногу на педали газа установил лимит скорости 120( speedtronic ). И продолжал немного жать на газ,чтобы скорость не падала. Проехав 300 км, нажал педаль газа в пол для обгона и понял, что у машины пропала тяга, что она очень медленно набирает скорость и звук мотора стал более шумным. Я дернул ручку, На которой устанавливается лимит скорости, и высветилась ОШИБКА ( Speedtronic-visit workshop ).
Я остановился и заглушил машину. Подождав 30 секунд завел машину. Нажал на ручку лимита скорости-все опять работало. Машина ехала резво.
За оставшиеся до Москвы 350 км это случилось еще раза 3-4.
Поехал к мастеру, компьютер выдает ошибку p 0243 и указывает на ошибку клапана около воздушного фильтра.
Клапан поменял-толку нет, расходомер поменял - также показывает ошибку этого клапана.
Когда на улице -8/-10 ошибка появляется реже, когда потеплее чаще.
А вот если еле-еле нажимаешь на газ или все время нажимать в пол (kick down), то ошибка не появляется хоть 100км проеду. В итоге когда еду по городу и при резких нажатиях на половину появляется провал(сразу его и не заметишь) и не тянет.
Очень жду от Вас ответа! Замучался уже. Удовольствия от ТАКОЙ езды никакого..!
ВладимирБайк
