w210 e200 2.2 cdi 1998 г. твердая педаль тормоза, при глушении колбасит тахометр. Кто как решал такую проблему?
W210 2019
Всем привет. видел похожую тему, но конкретного ответа по решению проблемы не увидел
Значит такая штука.
w210 e200 2.2 cdi 1998 год
Сначала педаль тормоза стала твердой и тормоза по сравнению с нормальной работой считай отказали прямо на ходу. но после повторных нажатий и увеличении оборотов ( не знаю связано ли это)- педаль снова стала мягкая и функции тормоза стали норм.
Потом еще одни раз повторилось. Но Все было ок.
И вот с утра, после того завожу машину - педаль сразу твердая и уже мягче не становится. Тормоза работают, но очень туго. Приходится тормозить заранее и вообще не разгоняться и применять торможение двигателем.
Еще заметил что датчик топлива подымается не сразу а через некоторое время. И после глушения двигателя стрелка тахометра колбасится и звук слышно в это время, типа "зсзсзсзсзсзс". Звук прекращается, и стрелка замирает.
Когда завожу и нажимаю педаль тормоза, она сантиметров на 2-3 уходит вниз, но не больше, при этом двигатель может чуть троить. но не сильно, буквально на пару секунд. так двигатель работает нормально
Буду признателен за советы от тех, кто такую проблему уже решал
Видел, что одной из причин может быть вода в ваккуме - очень надеялся на этот вариант. снимал трубку ведущую на дроссель, пробовал откачать предполагаемую воду шприцом, но трубка сухая и шприц ничего не высосал))) воды похоже нет.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Трубка на вакуумный насос. Смотреть в этом направлении. Или сам насос не даёт нужно го вакуум а.
W210 2019
все намного печальнее. проржавел сам вакуум и сифонит
Ну так авто 21 год.там уже многое что проржавеет).
ВладимирБайк
