W210 E320 миллениум (АКПП), проблема запуска двигателя.
AndreSol
Здравствуйте. Обнаружил на днях проблему с запуском двигателя.
Подобную тему нашел на форуме, но не на 100%.
В общем все просто, вставляешь ключ, 1 положение ок, 2 - ок и 3е положение - тоже все ок - приборка горит как елка, НО тишина, вообще ничего не происходит, ничего не шумит, не гудит. Достаешь ключ, вставляешь и о чудо - заводиться с пол оборота! Было такое пару - тройку раз, но сами понимаете, уедешь куда подальше и чего делать...
АКБ новая. Все системы работают нормально, которые доступны без заведенного двигателя.
Говорят может быть что-то не в порядке с самим замком зажигания, но я, так понимаю, если бы контакты отходили - это было видно по лампочкам, мигали бы и т.п.?
WDBJF82J5YX041667
Спасибо.
bignode
диагностика, кодирование, программирование всего м
ПДостаешь ключ, вставляешь и о чудо - заводиться с пол оборота! Было такое пару - тройку раз, но сами понимаете, уедешь куда подальше и чего делать...
В один из прекрасных дней настанет совсем тишина.
Сергей w220
Здравствуйте ! Помогите понять , что происходит . У меня w220 S320. С утра завёл машину , всё хорошо , поехал , после того , как остановился и заглушил мотор минут через 10 начал заводить , завелась , тронулась и заглохла . и так 2-3 раза . Потом спокойно ещё раз завелась и поехала . Что это может быть ? Заранее спасибо !!!
bignode
Здравствуйте ! через 10 начал заводить , завелась , тронулась и заглохла . и так 2-3 раза . Потом спокойно ещё раз завелась и поехала . Что это может быть ? Заранее спасибо !!!
Неисправность которую нужно найти. Ваш путь в профильный автосервис где есть Стар Диагнозис.
ЗЫ: Город в профиле укажите.
Vinchesster
