W210 E430 Меняем супорта на 4 поршневые
WolfmanAMG
Всем привет, может кто то подскажет.
Сейчас у меня впереди стоит плавающая скоба на моем е430...
Два дня назад я приобрел суппорта из W210 E420 (1997) года. ети супорта кажди 4 поршневые, точна такие та стоят на w202 c36 AMG.
Моя машина из японии и когда я в эпс рассматривал, там стоят передние тормозные диски нa 300мм, на европейских стоит 316мм.
Вопрос в том что, могу ли я поставить новые суппорта на имеющих тормозных дисках, или я должен поменять тормозные диски тоже? ишо хочу знать, если я заменю суппорта, должен ли заменить главный тормозной цилиндр? и вообще встанут тормозные суппорты из Е420 нa Е430?
заранее спасибо!
КОНС
мерседес Е300 тд
заранее спасибо!
да все встает только надо 316мм диски,главный тормозной и вакум менять не нужно. сам делал такую процедуру недавно.
WolfmanAMG
КОНС
Прежде чем приобрести диски 316 mm. Можно ли эти суппорта поставить на 300 mm?
КОНС
мерседес Е300 тд
я думаю можно, но как поведут они себя при торможении одному богу известно. мое мнение повременить с установкой и прикупить 316мм диски. и будет счастье.
WolfmanAMG
КОНС
можна ли поставить диски 330 мм из е430 4 Matic, или 334mm из E55, или только именно нужны диски на 316мм?
еще один вопрос, можна ли передние тормозные диски поставить назад? сечас у меня назад стоят диски 290mm.
КОНС
мерседес Е300 тд
КОНС
на самом супорте выбиты цифры в конце 316 так это обозначение диска к этому супорту( если это именно от е420 ) а можно,нельзя вы можете узнать только методом тыка. но я думаю это дорогое удовольствие, если все покупать. передние диски на зад никак. пробуйте делитесь полученой инфой на то он и форм.
WolfmanAMG
КОНС
вот и сам суппорта:
всо одназначно куплю диски на 316..
проста как посоветуйте, стоит ли покупать б/у диски?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Нет не стоит. А если они кривые?? Как вы это проверите? Правильно ни как.
Будет бить на скорости, при торможении.
Могнуть тормозной диск? Да легко! Разгонись до 140, нажми тормоз в пол(ну хорошо нагрей диск) и после того как остановился, продолжай держать тормоз. Кривой диск обеспечен.
КОНС
мерседес Е300 тд
да и сразу проверь пыльники поршней супорта.
yuch320
W210 320
а для чего после остановки тормоз держать????
DSergey
Для того что бы однозначно выбросить тормозные диски-происходит вскипание компаунда тормозной колодки и цементирование тормозного диска, т. е. в дальнейшем в этом месте диск будет толще чем в другом из-за упрочнения. Проточка не поможет.
А на какие колёсные диски встают такие тормозилки?
Biwis
ну допустим у вас автомат, вы перед светофором красным, оттормозились. если отпустить, машина начнет ехать. чтобы этого не произошло, вы будете держать тормоз(ну я про себя говорб)
КОНС
мерседес Е300 тд
у меня на 16 стояло. без проблем родной размер е420.
s4et4ik
WDB2102251A832808
MB E300 d T-Mod Avantgarde 1999
Вчера поставил на свою такие тормоза. Покупал диски 316мм фирмы pagid а так же их колодки. Все встало на свои места идеально. Единственное что мне не понятно, то почему такой зазор между ступиуей и суппотром ?
Пробовал прикинуть диск 300мм на этот суппорт, то он покрывал всю рабочую область диска. На ступице не мерил.
Подскажите недорогой ремкомлект под эти суппорта пожалуйста. Хочу освежить машинки.
До этого купил другие суппорта
Но они не встали так как рассчитаны под диск 295мм и толщину 22. На фото видно что не налезают.
КОНС
мерседес Е300 тд
ну как тормозить стал. по ощущениям. второй комплект это с w140 или w124.
s4et4ik
WDB2102251A832808
В данный момент не понятно, так как колодки и диски новые и нужно прикатать. в пол ещё не тормозил. Эффекта от 4 поршней не ощутил.
Нужно им ребилд делать, а вот комплекта не найду. Оригинальный A 000 421 71 86 стоит 2500 а на две стороны 5000 дорого выходит. Нужен достойный заменительв пределах 2000 за пару.
КОНС
мерседес Е300 тд
2500 это ате он же оригинал. я свои переберал и закзывал в районе 500. качество не особо пыльники родные по толще и садятся хорошо, а эти как не бил до конца не сели. по этому хорошие супорта стоят 5000 за штуку. но лучше перебрать и быть уверенным .
s4et4ik
WDB2102251A832808
Ты случаем не Испанские Seinsa брал?
В общем по ощущениям тормоза плохо работают. Как то педаль не информативно работает. Во первых у меня нет возможности сравнить с тем у кого они работают исправно, во вторых обкатку в 750 километров прошел, но толка никакого.
Есть ли какая нибудь особенность при прокачке тормозной системы в наших машинах?
Ответы
Просмотры
1 тыс.
ВладимирБайк
