w210 и проставки (нужен совет)
Сергей134влг
w210
или может кто нибудь даст информацию по техническим характеристикам маркировок проставок
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
attachment.php
    9,2 КБ · Просмотры: 2.120
tranzitka
Машина Авангард W210. Менял проставки, пружины и амортизаторы по кругу для того чтобы поднять автомобиль. Впереди встала нормально с 21 мм проставками, 3 пальца между колесом и крылом стали пролазить, а сзади с 17 мм прставками пролазит 5 пальцев. Хочу теперь опустить зад до уровня передка. А то стоит как вазовская восьмёрка с задранным задом. На сколько опустится зад если проставки задние поменять с 4-го до 1-го размера? Не на 12 мм надеюсь?
tranzitka
Пружины и проставки подбираются по баллам программой
Может кто если грамотно подберите пожалуйста пружины, амортизаторы и проставки vin WDB2100451B160183 Авангард, хочу повыше типа Элеганс.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Проставки под пружины
W210 E240 '99 WDB2100611A862682
Вопрос такой - если поставить проставки под пружины - насколько сильно это отразится на управляемости и живучести/умираемости подвески?
Цель - поднять авто на 1,5 - 2 см..
На перед есть проставки 8, 13, 23 мм, на зад 5, 9, 13, 17 мм.
В каком соотношении их надо ставить?
Если кто ставил - отпишитесь насколько от них есть или нет толк
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Ну, во-первых не ПОД пружины, а НА пружины.
Во-вторых, надо смотреть- что стоит сейчас, потому что может так получиться, что уже стоят максимальные.
Ну и в третьих- спереди есть 5/9/13/17/21 сзади- верно- 5/9/13/17
Каждая проставка поднимает примерно на 7мм.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Сейчас ничего не стоит
8, 13, 23 - которые я написал, это те которые есть в магазине в наличии
В смысле каждая поднимает на 7 мм??? а к чему тогда эти мм в названии? или подъем считается в сумме число в названии + 7 мм?:icon_question:
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Не бывает так, что ничего не стоит- заводом не предусмотрено...
Грохотать будет- мама не горюй :)
23 не бывает вообще, я выше написал- что бывает и что надо сделать.
Как можно ещё по другому понять, что каждая проставка увеличивает клиренс примерно на 7мм?
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
ну что бывает, написали - ладно спорить не буду...я написал цифры, которые мне сказали в магазине.. А вот по поводу в каком соотношении их ставить, чтобы не получилось так что морда задрана, а задница висит или наоборот..чтобы все было ровно.
по поводу увеличения клириенса т.е. 5 поднимает на 7мм, 9 - на 14, 13 - на 21, 17 на 28?
почему на зад нет бывает приставки на 21?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
В каком соотношении ставить?
Ладно пошагово:
1. Залезаем под машину- смотрим сколько "пупырок" на родных проставках.
2. Смотрим по спискам- на сколько можем увеличить, при этом считать начинаем с той оси, на которой стоят бОльшие проставки.
3. Считаем в мм сколько поднимется спереди.
4. Ставим столько же на вторую ось (при устловии, что изначально машина не кривая)
5. Наслаждаемся.
Если стоят уже максимальные проставки, или близкие к ним, не позволяющие поднять машину на нужные сантиметры- выкладываем фото, просим подобрать пружины, ну и т.д...
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Спасибо! А можно узнать что за приставки стоят, не снимая пружины?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Читаем пункт первый :)
Спереди даже под машину залезать не надо- просто колеса вывернуть до упора- там увидишь на проставках "пупырышки", сколько их, такой и номер проставки...
Я конечно могу тебе по ВИН посмотреть- какие с завода должны стоять, но где гарантия, что их не менял никто?
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Спасибо, будем искать пупырышки)))
alan55
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста могу ли я поставить вперёд 5, а назад 4, при условии, что всё родное т.е амортизаторы и пружины? Стоят 2 и 1. И если менять амортизаторы, пружины и проставки, то какие конкретно ставить? Очень прошу, помогите! WDB2100741B255549
Федор 414
Всем привет ✋
Хочу клиренс чуть ниже чем есть сейчас, w212 350 4matic. С пружинами и амортизаторами заморачиваться пока не хочу, тут посоветовали поставить проставки, чтобы хоть немного выровнять перед и зад. Сейчас стоят 13мм, если поставлю на перед 5мм А2103210184 и назад 5мм А2103250184, будет ли толк? И как будет вести себя автомобиль с этими проставками.
сейчас подвеска 485.
brukc1
омск
Ребята,подскажите пожалуйста(кто в теме)у меня не 210,а 202,но думаю там идентично всё о чём идёт речь,а именно..,вот если поставить проставки назад,НЕ про родные идёт речь с пупырышками(это я всё знаю)а сверху на них поставить кольцо из трансп.ленты,СООТветствующего размера и диаметра,слышал,что на многорычажке если поставишь(допустим)толщину в 5мм,то приподнимется не на 5мм,а где-то на 1см и т.д,это верно? Только не нужно советовать к покупке новые пружины и т.п,пожалуйста.
brukc1
омск
Нда...,ответов конечно тут ждать долго...:cry:
Vinchesster
