w210 м112 акпп 722.6 2001 года вин win WDB2100621B360277
александр131
мужики всем привет!!!!!скажите вот стук под днищем при резком и не резком нажатии на газ на малой скорости кака будто что то держит отдает назад на редуктор!посмотрел подвеску все нормально !!!!только вот имеется люфт кардана !если поставить акпп на нейтраль и взять переднюю чассть кардана и заднюю и начать крутить в разные стороны люфт со стуком!!!кстати при скорости 40-60 при отпускании газа а потом нажатии коробка подпинывает передачу!!!!скажите этот стук и подпинывание из за кардана может быть????????
AlexeyG.
