W210 не заводится, не горит панель приборов и не крутит стартер (ключ рыбка рабочий!)
Добровольский Михаил
Добрый вечер всем обитателям форума!
Проблема на авто MB w210 2.0 М111.942 1998г.в. ключ рыбка. При повороте ключа во второе положение не загорается панель приборов и насос не качает топливо, третье положение не работает, стартер тоже не крутит. Замок вроде рабочий так как блокиратор срабатывает и ключ поворачивается! Проблема появляется периодически, когда панель загорается то перед этим проходит пару секунд после поворота ключа во второе положение.Думал проблема с реле К40 но оно не влияет на запуск, в моем случае!
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
30-плюс где то сгнил. Ванга умерла поэтому придеться разбираться по классической схеме . Проверка питания согласно электросхеме. Красной кнопки "Починить все " в этом авто НЕТ ! А для подсказок от специалистов нужно указывать VIN автомобиля( Неужели так сложно включить мозг, или первый день на форуме ? ). Иначе получишь не ответ на технический вопрос а пустую болтовню типа "а вот у меня было" . Демагогия это называется.
alexleus
