W210. Различия в типах подвески.
muravey-04
Здравствуйте! Я из приднестровья, езжу на W210 2.2 cdi ,дело в том что в наших автомагазинах скудно с амортизаторами и пружинами, я уже 4 комплекта поменял и все не то, я готов купить то, что нужно, однако продавцы каждый раз не могут подобрать ни заказать правильно.
Сердечно прошу помогите подобрать пружины и амортизаторы с проставками ,кои должны стоять на данном автомобиле.
Заранее благодарен. WDB2100062B449568
ekbvideo
MB E240 МКПП
Если я всё правильно посчитал, то:
передние пружины - 63 балла - ваш номер пружин 210 321 29 04, их маркировка - 4 зелёных метки.
задние пружины - 33 балла - ваш номер пружин 210 324 32 04, маркировка - 1 зелёный и 1 жёлтый.
задний аморт - A 210 326 22 00
передний аморт - A 210 323 50 00
Вы ещё забыли об одной важное детали - проставках. Их правильный выбор сильно влияет на клиренс.
Ваши передние проставки - 210 321 05 84 , число пупырышков - 5
Задние проставки - 210 325 03 84 , число пупырышков - 3
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
muravey-04
СПАСИБО по цветам такие и стоят, просто лопнула передняя левая я уже поменяю все и заодно и амортизаторы тоже, они еще с завода стоят оригинальные.
Благодарю за помощь.
Magnum84
Доброго времени суток.
Имеем (или он меня имеет) w210 e320 4matic авангард win: WDB2100821X026079
Задняя подвеска просела, перед наоборот слишком высокий (4matic?). Выглядит это всё как лодка, если что-то положить в багажник, ситуация усугубляется. По мимо прочего жрёт внутреннюю кромку задних колёс. Изначально завышенная подвеска 4matic мне не нравится. Помогите подобрать пружины, проставки и амортизаторы, чтоб машина обрела вид и занижение стандартного заднеприводного авангарда. Хочется, чтоб зад остался на том же уровне, но работал корректно, а перед опустился.
Заранее спасибо.
Alexmers90
Meredes-Benz W210 E220D
Грузоперевозки, кат.Е
Доброго времени суток! Хочу поменять пружины (перед и зад),старые просели и разные к тому же(старые владельцы видимо замутили что пришлось) , на 1 см правая сторона стала ниже, ну жестко как то и не комфортно для такой машинки MB W210 E220D. Помогите, пожалуйста, разобраться с цветовой маркировкой, а м/б и артикулом заводских пружин и проставок. . VIN WDB2100041A097339.заранее весьма благодарен за содействие)
Zhanxat
Салам всем. У меня Мб w210 classic 2000 год рестайл на механике, недавно поменял переднюю подвеску, пружины, стойки, ставил оригинал от elegance, теперь машину подкидывает на кочках, даже лежачий когда проезжаю машина прыгает. Что делать?
dhocnhik
Всем привет! есть w210 мэрс в авангарде, но подвеска у него стоит от классика, прошлый владелец менял, может он и в этой теме был в своё время) так вот я хочу обратно вернуть на авангард как можно чтоб ниже была машина, помогите плиз очень прошу! какие купить пружины и если нужны то и стойки, по каталогам в автодоке например там такая солянка вылазит что сам леший не разберётся
WDB2100631A506387 2.8 204лс не 4матик
Щас сзади от бампера до земли 30см, как на внедорожнике)
    160,3 КБ · Просмотры: 403
    120,5 КБ · Просмотры: 221
    96,8 КБ · Просмотры: 228
    169,4 КБ · Просмотры: 228
Вадим1980
Здрастуйте, подскажите номера верхних рычагов на Класик, визуально можно отличить от авангарда? Те которые с опциями и длинными амо, тоже стаб и рычаг свой?
vitaliykg
так элеганс пружины короче , и аморты короче чем, у класик и авангард
sander_mk
добрый день. владею 3й год w210 e200 kompressor рост M 111.957. Предыдущий хозяин поставил дешевые trw и хз какие пружины. Пол года назад передние пружины потеряли внизу по пол витка, и принял решение поменять, бильштейн не было в наличии пришлось взять - Lesjofors, подкупило что цена даже выше бильштайн была. Ну как результат морда упала очень сильно. Если ранее из-за trw машина просто была валкая и на волнах она просаживалась то сейчас морда еще и упала и сейчас стал черкать на малых волнах защитой уже.
так вот на фоне выше указанных причин решил по кругу поменять по бильштайну и пружины и аморты.
Мой поставщик предложил следующие варианты:
Пружина передняя
- 36-264971
Амортизатор передний (Надо знать какие у тебя там метки)
- BILSTEIN B4 24-021548
- BILSTEIN B4 24-100540
Пружина задняя
- Надо знать какие у тебя там метки (цвет)
Аморт задний (Надо знать какие у тебя там метки)
- BILSTEIN B4 24-021555
- BILSTEIN B4 24-108263
Но так как у меня нет возможности ответить ему по меткам пришел за помощью к Вам)
Хотел бы Вас попросить дать номера на мой вин, так как сайты по подбору не могут ответить на вопрос какие должны стоять номера по оригиналу.
Заранее спасибо!
WDB2100481B466549
Андрей NK
Новая Каховка
Добрый день уважаемые. Пол года назад купил у друга Мерс w210 Дизель 3л. WIN WDB2100251A829620 проблема в том что морда сильно упала(черкаю малейшие изгибы дороги) на СТО заказывали по WIN коду передние пружины и проставки(так как по коду выдаёт 4-ре варианта) взяли такие как у меня стояли. Как результат машина(на новых деталях) осталась на том-же уровне.С горем пополам удалось обменять на другую пару(как мне объяснили больше по размеру) и взять проставки толще.Результат неизменился)Моя логика сломалась(так ведь не должно быть)
Подскажите пожалуйста какие мне нужны(возможно кто сталкивался)
Заранее благодарен
Заранее благодарен
Пружины A2103213004 Цветовая маркировка 1хСиняя 1хЗелёная
Проставки A2103210484 КОЛИЧ.ШИШЕК: 4
DSergey
Приветствую, а какой вариант у Вас подвески авангард или классик/элеганс?
Просто у меня авангард, после покупки подобрали пружины с проставками, так нормальное положение передних колёс относительно крыльев это зазор 1-2 см, для нормальных дорог этого вполне достаточно, машина на скоростной дороге едет отменно.
Jmike
прям даже странно как люди не могут понять, что пружины зависят от нагрузки и комплектации, чем тяжелее тем жестче.
а проставки определяют высоту подвески, толще проставка = выше авто.
конечно если поставить мягкие пружины от пустой комплектации и дохлого мотора , то машина просядет, да еще и начнет чиркать пузом по лежачим, и даже толстых проставок может не хватить чтобы вернуть и высоту и собранность рулежки
Vlad0674
Добрый день. Помогите разобраться. Посчитал по баллам передние пружины. Получилось что нужно ставить A2103212904 и проставки А2103210584. В магазине сказали что эти пружины не подойдут и предложили заказать другие. Может подскажите кто прав. Авто: W210 универсал, 220 CDI, 2002 год, WDB2102061X095972. И еще вопрос. Какого производителя пружины можно взять, склоняюсь к Sachs ( оригинал хотелось бы, но очень уж дорого. По крайней мере у нас). Спасибо
aliaksandr
C200CDI,W203.
Давно покупал килен, недорого, сделано на заводе Lesofors.
По поводу номера , магазин хочет предложить то, что у него есть. Номер пружины правильный, может прокладка высокая, не уточнял
Vlad0674
То есть пружину и проставки я посчитал правильно? А в магазине предлагают пружины с другим оригинальным номером.
Всё правильно посчитали!
Только эти!
welcomee
Добрый вечер!
Машина w210 e300td вин wdb2100251a639690
Комплектация элеганс,но,как оказывается,спортивная подвеска.
Подскажите,пожалуйста,какие мне подходят пружины/проставки/амморты
Спортивная,как я понял жёстче,но можно установить и мягче?какие вообще есть варианты?
Xallas
