w211 2007г. проверка цепи и звёздочки по вин
Nikita_0070
Парни, подскажите как проверить доработана ли цепь и звёздочка в движке по вин номеру? или готовиться к замене?
или направьте где почитать. спасибо!
Johnsonnew
Nikita_0070
Спасибо
Спасибо, почитал со звездой все нормально у меня. Вопрос: теперь в будущем из проблем может вылезти только магниты и растяжение цепи?
Иногда загорается чек, раз в месяц примерно, всё думаю на бензин, по стару смотрели(при потухшем чек), никаких ошибок не сохраняется, всё чисто.....
Johnsonnew
Если чек загорался то ошибки должны быть как сохраненные. Возможно Вы приезжали через очень длительное время после того как загорался... Если есть сомнения в работе двигателя, то нужно не ошибки читать а делать диагностику.
Nikita_0070
Понял! Спасибо!
Slaventiec
