W211 E270cdi Акпп ,дергается при переключении передач
markas
Доброго времени суток,дорогие друзья! У меня E270 CDI W211 акпп, покупалась 2 года назад. Поддергивается при переключении передач, при сбросе газа иногда подвывает сзади что-то.Бывает ведёт себя нормально. Частенько выкидывает ошибку если часто резко ускоряюсь. Из-за ошибки переходит в аварийный режим, пропадает тяга, лечиться выключением зажигания. Я грешил на коробку. На оффициальном сервисе сказали что проблема в клапане егр ,сказали попробовать почистить. Когда выделил время для ремонта ,уже в другой мастерской ,сказали что этот клапан вообще отключен. Выявил ELM сканером две ошибки :
P0C00 Тяговый электродвигатель A - низкий ток
P0800 Управление раздаточной коробкой, запрос неисправностей (MIL) - неисправность электрической цепи Проводка, механическая неисправность
Готовлю машину к продаже ,хочу разобраться до конца с этой проблемой. Спасибо.
Karaya
Если коробка падает в аварийный режим-однозначно диагностика. Сзади подвывает, так это скорее всего кончаются подшипники редуктора.
Serik_w211
WDB2110161A005908
Здравствуйте,вы нашли причину этих ошибок?
Alikhanchik
