W211 универсал, падает пневма.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Какие значения уровня по датчику в различных положениях кузова ?
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Блок вскрой , проверь на распай и реле К67 ( контакты пригорают) А так же состояние переходных разъёмов .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
WDB2112921B386599. Добрый день. Проблема в следующем. Зад упал, иногда бывало, но в этот раз не включился компрессор на табло"стоп, слишком низкий клиренс" проверил все цепи нет плюса на управляющий контакт реле, замкнул реле принудительно компрессор заработал, но зад не поднялся. Доехал до гаража сделал диагностику лаунчем выдал ошибку 500а блок N97 контроля уровня заднего моста внутренняя ошибка. Снял блок повертел в руках поставил на место завёл машину и компрессор заработал зад поднялся. Ошибку сбросил поехал по делам всё в порядке. На следующий день картина повторилась. Манипуляции с блоком ничего не дали. Отсоединил колоду позвонил клапана на подушках работают. Перемычками перемкнул нужные провода запустил компрессор и накачал зад, примерно до нужного уровня. Подключил обратно блок и диагностику вылезла та же самая ошибка. Провёл тест компрессор отрабатывает, но подушки не накачиваются. Вошёл в ручной режим, попробовал продвигать вверх вниз. Вверх компрессор включается, но уровень падает, вниз только щёлкают клапана на подушках. Проверил сигнал с датчика уровня, который сзади, сигнал меняется тяга на месте не клинит. Накачал подушки с помощью перемычки и оставил машину на ночь, блок в разъём не подключал. Замерил рулеткой уровень от пола до арки. На следующий день опять замерил, подушки не спустили. Воткнул блок обратно и запустил двигатель, зад немного опустился мм на 4,скорее всего до нужного уровня мог немного перекачать. На табло висит ошибка машина со стрелочкой вверх и надпись неисправность. Ошибка всё та же 500а и не стирается. Я зашёл в тупик, неужели моросит блок или я что-то упустил. Форум перелапатил ответ не нашёл. Выручайте.
подкинь б/у блок управления и будет ответ, если с неподключенным не падает
alestal57
E280 S211 4-matic 2008
Блок вскрывал, пропаял. Реле подкидывал новые, есть в запасе пару штук. Клапана на баллонах срабатывают. Чуть чуть перекачал баллон и он сделал пшик. Поменяю баллоны продолжу проверку. По заднему датчику уровня есть вопрос. По схеме с него два выходных сигнала, один сигнал меняется при движении кузова вверх вниз, а на втором сидит 0. Так должно быть или нет. Если нет то почему сканер не ругается на него. Спасибо.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Проводку и разъёмы к датчику проверил ? Редко но бывает что они умирают.
alestal57
Проводка и разъёмы в идеале, контакты чистые и блестящие. Похоже умер сам блок. После прогрева блока феном система заработала. Вопрос :надоли прописывать другой блок.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Нет не нужно, привязки к авто нет, адаптации есть (настройка).
alestal57
Спасибо Всем кто откликнулся и помог в решении проблемы.
kotikchaik
