W212 Е220 дизель, проблема с электроникой
Серёга Маринкин муж
Всем привет! Мерс W212 E220, АКПП, дизель, универсал, 2011 года. Вечером после работы, как обычно, загнал автомобиль в свой подземный гараж, а утром вставляю ключ и не слышу привычного звука бзззззз, проворачиваю ключ и ничего не происходит, не загорается панель приборов, при нажатии томоза не освобождает рычаг переключения скоростей ( стоит на Р), но ключ машина признаёт, т.к. включив свет с открытой дверью не издаёт аккустический сигнал и не напоминает выключить свет, а вынув ключ издаёт сигнал и напоминает про свет. Вынув ключ слышно как щёлкает несколько раз какая-то или какие-то релюшки. Со вторым ключом абсолютно та же история. Аккумулятор менял год назад Varta 95А, пробовал подзаряжать в течении 12 часов, потом пробовал отключить совсем на пару часов, потом пробовал подключить второй абсолютно новый аккумулятор на 85А тоже Varta, ничего не помогает. Проверил предохранители под капотом слева и в багажнике справа, перенюхал все релюшки там же. По колесу пинал, стекло протирал. Автоэлектрик в течении ещё одной недели недоступен. Что ещё можно сделать? Help please!
Крымчанин
Дизельный Два
Rooma
MB S212 2.1CDI 100kw 12/2011a. A.
27.12.2011
Зубчики на моторчике стёрлись.
Если время есть ждать, закажи на ебее.
Или у официалов.
Это расходник у мерса, должны быть на месте.
Куба_124
