W212 не видит ключ после снятия/установки торпеды
АнтонЖуйков
После снятия и последующей установки обратно торпеды не реагирует на ключ зажигания. Уже установлена обманка или другой замок зажигания(что точно не знаю делал на сервисе и не смотрел что точно было сделано). После установки обманки ездил исправно полтора года. Сейчас такие же симптомы как и тогда когда сломался блокиратор руля. Аудио система работает, климат нет, приборка работает только стартовым экраном. В время снятия торпеды замок зажигания не снимал со шлейфов. Может кто то сталкивался, возможно что то забыл подключить или кто знает пожалуйста помогите!
Вин WDD2122051A188525
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) скорее всего отключил обманку блокиратора рулевой колонки, может разъем отошел, может провод пережал
АнтонЖуйков
Добрый день)! А может есть какое-то типовое место куда обманку ставят? когда начал собирать обнаружил что кабель идущий к стандартному замку был не подключен никуда. Может он отстегнулся сам но это маловероятно... В сервисе кто решал проблему с блокиратором сказали что они снимают замок и отдают на замену или перепрошивку, такое вообще возможно? То есть вообще обманка обязательно есть или возможно просто замена замка?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Обманку ставят когда умирает блокиратор ( ибо нахер не нужен ) путем навешивания его на разъем блокиратора , предварительно прописав его в замке. Ищи разъем от блокиратора . Должен висеть рядом .
Что то типа этого.
АнтонЖуйков
Что то типа этого.
все посмотрел, нету такой обманки, и клемма на родной блокиратор точно была не подключена. Может ли как то быть что в сервисе что то с самим замком делают, прошивают или типа того что он без этого эмулятора работает? Может ли быть что замок встал в стандарт без питания от Аккума в течении пары дней?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Так подключи разъем на блокиратор или позвони в сервис где ТОЧНО ставили обманку и все выясни. Защелка отрабатывала до снятия торпеды ?
АнтонЖуйков
Разъем подключал и отключал, никакой разницы. Защелка не отрабатывала до разбора. В сервисе невнятно отвечают) По их словам все должно быть подключено но было то отключено. Такая клемма сама не могла вылететь тем более что никакого давления не оказывал при разборе всего. при первой пробе после разбора я как раз подключил старый блокиратор, может как раз он и закирпичил все, опять ошибку выбалтываюсь что он не рабочий....
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
А вот это возможно . Если подключил к не рабочему блокиратору . Не понятно что за обманку поставили . Может в сам замок интегрировали. Короче к "ключникам" тебе надо.
АнтонЖуйков
на авито пишут привозите замок и ключ и все сделают, вот вопрос а ошибку скидывать из основной системы не нужно? или все само должно заработать если привезти "правильный" блокиратор и прописанный под него замок?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
а какую систему ты считаешь основной?))) Просто отвези замок и все поправят, до следующего отключения АКБ! На эмулятор ставить и будет на долго
АнтонЖуйков
Я предположил.... что где то есть основной блок, типа как сервер а остальные блоки как хосты. ну это предположение. а если его нету тогда наверное сам блок перестанет ошибку выдавать и все заработает. Ну я отключал АКБ за время после ремонта замка, но значительно меньше по времени.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Отключение АКБ не приводит к необратимым последствиям. Пока замок не получит ответ от защелки "свой-чужой" далее ни чего делать не будет. Замок является шлюзом или как ты предполагаешь , одним из основных блоков , обеспечивающих , в том числе , санкционирование доступа к автомобилю . Со вторым ключом та же история ?
АнтонЖуйков
Разобрался с проблемой, к сожалению не сам, проблема достаточно банальная оказалась. При сборке зажал рулевой колонкой один из кабелей идущих на блокиратор, из-за этого сгорел предохранитель и не было питания замка зажигания. Вывод такой - в теории проблема с замком может быть проблемой все го лишь сгоревшего предохранителя... так что если кто то столкнётся смотрите сначала предохранители под капотом слева в основном блоке.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Так что проблема не в преде а в ошибке монтажа в результате получили короткое замыкание. А преду спасибо что пожара не случилось. Они просто так не горят !
АнтонЖуйков
Да это точно спасибо инженерам Мерседес что они спасли машину от кривых рук и даже замок зажигания с предохранителем. Да и то что сгорел предохранитель а не замок зажигания ну и не машина целиком...
NikNek
