W212 OM651 Замена топливного фильтра
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Всем привет! W212 2009г OM651
WDD2120031A024725
Собственно вопрос про замену топливного фильтра - как часто надо его менять? И каким именно образом, дабы не убить форсунки с ТНВД. На бензиновых моторах - снял поставил и поехал дальше, а на дизелях же вроде как перед запуском фильтр надо наполнить топливом и избавить систему от воздуха? На многих видео по данному мотору - просто сняли поставили включили зажиганием на 5 секунд и заводят.. - правильно ли это? или надо все таки накачать соляркой фильтр?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDD2120031A024725
Привет) с качеством нашего топлива лучше не расслабляться)) Замена фильтра каждое ТО, если дорого - через ТО. Насос низкого давления в баке и электрический, включил зажигания, он сам наполнил топливный фильтр)
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
У меня это первый дизель - ранее не имел опыта) Помимо насоса высокого давления стоит и низкого давления, который наполняет фильтр?
RAIN5297
Insignia
На данном автомобиле да. Как правило сейчас все дизеля идут с насосом в баке.
Крымчанин
Дизельный Два
Если ездить долго собрались то менять каждое то
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Я так понимаю, что у меня фильтр должен стоять A0069971890 такой, без нагревательного элемента.. надо ли менять нагревательный элемент если проблем с ним вроде как не наблюдается.. или просто заменить уплотнительные кольца на нагревательном элементе.. или и их необязательно?)
если 9000р хочешь выбросить-то поменяй).
лучше не лезь.сам.Я понял ты спец сильный)).
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
точнее на автомобиле посмотреть конструкцию топл/ф , ставятся оба варианта! Если датчик загрязнения съемный, то просто кольца уплотнительные меняй!!
ВладимирБайк
