W216 после замены усилителя не работает камера заднего вида
Тимур 123
WDD2163711A010123
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! После замены Усилителя перестала работать камера заднего вида! При диагностике на сервесе Мерседес
Никаких ошибок .Всё блоки работают нормально!Более того,при подключенном сканер,заводят машину ,включают заднюю скорость,камера не включается,но в сканере нажимают на кнопку камеры,камера начинает работать!)после опять не включается! Подскажите пожалуйста какие варианты
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Ни каких ошибок ГДЕ ? Камера активируется при включении заднего хода , значит не приходит команда активации на неё , если сама камера исправна.
Крымчанин
Дизельный Два
усилител или голову меняли ?
Тимур 123
И усилитель и команд меняли
Крымчанин
Дизельный Два
тогда кодировки править надо
Олег 78.
