W220 начал пробуксовывать задним левым колесом
Виталий78
Всем доброго времени суток!
Вопрос следующий: авто начал пробуксовывать при старте, ускорении, подьеме в гору задним левым колесом, может на месте при плавном старте просто зарыться на щебне. При этом и тормозит только правым передним колесом, абс срабатывает. Ошибок на панели нет. Кузов визуально стоит ровно. Пневма работает. Стар от меня далеко. Что это может быть?
WDB2201651A123343
Батоноff
WDB2201651A123343
С тормозами проблема. Могли закиснуть тормозные поршни.
Батоноff
Колеса вывешивал, все крутятся рукой легко.
Противобуксовочная система подтормаживает буксующее колесо, передавая тем самым крутящий момент на другое колесо. У Вас этого не происходит и ошибок по системе нет. Получается, что прежде надо искать неисправность в тормозном контуре от блока ABS до колеса.
Виталий78
сегодня заметил что на ровной поверхности правое переднее крыло немного выше, возможно в этом проблема?
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
может всё гораздо проще - в каком состоянии резина, может "лысая?
Виталий78
Проблему решил. Заменил полностью пневматическую часть компрессора, вместе с силикагелем и блок клапанов.
HERMIT
Krasnodar
WDB2201651A123343
не понятно, от слова совсем...получается что блок клапанов и пневмочасть компрессора влияла на пробуксовку заднего левого колеса :stars:
Виталий78
ну как то так. Заменил указанные детали и проблема ушла. Больше ничего не делал. Авто почти месяц стоял.
Nikolas514
