w220 подсветка ног
vitalyy
Всем привет.Помогите,пожалуйста,активировать подсветку ног.через меню пробовал-ничего не вышло.
xoTTa6
Опишите проблему более подробно. Комфортная подсветка салона включается по датчику освещенности, включенных габаритах и времени суток на комманде.
vitalyy
подсветка в ногах не горит вообще(и ночью с включенными габаритами),езжу пока без комманда (в ремонте),но и раньше не горела.
xoTTa6
Без комманда эта опция точно работать не будет. Не будет работать эта опция и при наличии комманда но с не подключенным блоком GPS или не настроенным правильно временем ( часовым поясом ). Данные о необходимости включения подсветки берутся из комманда и из датчика освещенности . Фары (габариты) если стоят на автомате , зажгутся при недостаточной освещенности, но это не обязательно наступление темноты. Комфортная подсветка загориться только в темное время суток, при условии что включены габариты и комманд сменил свой режим отображения на "ночной". Кстати какая же подсветка есть и в подлокотнике.
vitalyy
ну и с коммандом оне не работала,и в то время когда он вступал в ночной режим.в подлокотнике тоже не работает.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Работает и без команда и без ночного режима в оном.
Extra01
W220 3,2 1999
У меня такая беда была, решил заменой микрухи в правом САМе, если надо выложу фото.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Всегда надо указывать ВИН. В данном случае ВИН взял от фонаря.
Подсветка пространства активируется в кодировках щитка приборов Старухой.Также Старухой можно активировать это меню на щитке.Тогда можно будет кнопочками с руля.
  • DAS.pdf
    39,2 КБ · Просмотры: 431
Casperok
