w220 s320 cdi подскажите как снять ручку акпп.
zezik
подскажите пожалуста как снять ручку акпп машина w220 s320 cdi 2000г. нехочетса её оторвать. пробовал крутить вертеть ничего не получаетса.:(
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Проворачиваете хромирование колечко на набалдашнике ручки и снимаете ручку. Если есть "кейлес-го" то снимается сложнее.
zezik
колечко повернул. но ручка как мертвая стоит. её просто вверх дергать или поворачивать надо.кейлес не стоит.спасибо.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Ну да, там вертеть нельзя. А то кнопку потом чинить придется.
zezik
один вопросик можно:icon_question: не работает сд ченжер. пробовал оптику просвечивать с помощью фонаря. так белый светится а красный нет.вот и хочу добратьса до оптических кабелей.может сломан:(. какнибудь они ремонтируютса или менять:icon_question:.
xoTTa6
Не лезьте в оптические кабели, если не работает только СД то проблема только в нем . При неисправной ( поломаной) оптике у вас бы не работало и радио и телефон и СД - оптика закольцована и по ней передаются сигналы управления.:icon_exclaim:
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Радио работает! У меня по оптике подключён только чейнжер, при отключении только он не работает, а радио, тв, и кассета все ок. от коплектации зависит если усилок в багажнике то при обрыве оптике ничего работать конечно не будет.
xoTTa6
Это легко проверяется , нужно отключить оптику от СД и включить радио. Если радио молчит то с оптикой все ок. Если радио играет тогда надо пробовать цеплять другой СД или свой пробовать на другом авто.
zezik
usilka net. radio rabotaet. no po4emu kabelja ne prosve4ivajut to4nee odin, krasnij. tam kakojnibud trojnik est na optike. telefon -cd.
xoTTa6
Попробуйте посветить лазерной указкой, оптика будет светить и через соеденитель оптики, о тройниках я не слышал.
zezik
no s komanda odin vihod idet. a podklu4aetsa i telefon i cd boks.
zezik
да с оптикой разобрался.скажите а сигнал по оптике с команда постоянно должен гореть или нет. у меня когда только включаешь команд моргнет несколько раз и тухнет.
xoTTa6
сигнал по оптике с команда постоянно не должен гореть
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
"Хотаб" шина d2b не всегда закольцована, а может соединять только команд и чейнжер, при отключении не работает только чейнжер!!! Все зависит от комплектации. Радио к D2B привязана только если внешний усилитель (в багажнике), те при обрыве отключится весь звук, если усилитель стоит в голове команда то радио и кассета работает всегда, если исправно.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А я блин давненько искал у одного усилитель по всей машине. Точно, у него как раз не было чейнджера , но тв был и работал. Дорест.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
ТВ к d2b в дорестайле отношения не имеет, с головой общается по can, а сигналы аналогом идут, т.е. по проводам.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
пожалуйста поподробнее об этом. мою умудрились утопить в феврале месяце и вморозить в лед. оживили, но звука с команда нет. радио, тви кассета как бы играют, но без звука, телефон и чейнджер не включаюся. старуха пишет что нет связи между командом и телефоном. и мозги аирбэга тож не видит, все помоему стоит в центральной консоли и куда залезть посмотреть?
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
ничего не сложнее, колечко поворачиваешь и резко вверх. снимал 2 раза
ВладимирБайк
