w220 s320бенз не запускается на горячую
мерен-всё-равно-буду
Здраствуйте, у меня w220 s320 бензин, плохо заводится с микро взрывами, а при нагрева 80-90 никак не удаётся завести. В пробке постепенно начинает потрясит (ощущаются перехватки чтобы не заглохла), в течение 25мн движок глохнет. расход 25-40 литров при этом обороты набирает а сам ели ели тянется с места, то есть огромная потеря мощности. Из за это ещё коробка думает долго плюс время от времени при возвращении 3-2-1 сильный удар так что даже панел приборами чувствую. У меня мини флешка Обд327 показало пропуски зажигания в 1,2,3 цилиндрах плюс мульти пропуски(p0301, p0302, p0303, p0300) , плохой смесь второй банк(p0173) иногда(p0170, p0171), еще лямбди с ошибками, какие выводы пожалуйста.
Скорее всего расходомер приказал долго жить!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
здраствуйте у меня w220 s320 бензин, плохо заводится с микро взрывами прямо слышно, а при нагрева где то 80-90 вообще никак. В пробке, это ужас, постепенно начинает потрясти(ощущается перехватки чтобы не заглохла), после чего глохнет. В добавок хочу сказать жрет 25-40 литров при этом обороты набирает очень хорошо, но нефига не едит. Обд показало плохой смесь в 1,2,3 цилиндрах, еще лямбди с ошибкоми, какие выводы пожалуйста.
Привет) лучше на диагностику подъехать. Поискать подсос воздуха - особенно по правой стороне, также шланги вентиляции картера!!
Может вам будет полезна, проблема с запуском и самоглушением движка была в бензонасосе и в фильтре, а потеря мощностьи, так и не нашлось, коды с ошибками на верху.
Салон мерседесса, за диагностику 250евро, за эти деньги купил насос, фильтр, свечи, одну лямбду, и дебиметр. Пришлось самому лесть в дело. Мне удался поменять лишь свечи и насос с фильтром, а с новым дебиметром при нажатии педал газа, как будто с ударом сильно всосивает воздух и глохнет, пришлось оставлять старую. Сейчас какой то левый звук постаянный, думаю гудит новый насос, до этого не было. Провода подключил в порядок, трубки как
и разъём с двумя каналами, с углом наклона и специально адаптированы к месту подключений так что трудно ошибаться. Если было не в порядке то запуска не было, вопрос а в чем помех, неужели обман или дешевый насос в фирме РИДЕКС?
Я еще раз обращаюсь к вам, помогите пожалуйста с моими проблемами, думаю я все досконально написал, нечего не пропустил. Сейчас и не могу даже с помощью профессионального Обд машиной диагностировать, не знаю думаю нечаянно убил калкулятор
Monntano
