w221 m273 ошибка P2006
igorzen
Добрый день друзья, есть проблема, точнее несколько.
VIN WDD2211861A199494
Ошибка P2006 "Диагностика вихревой заслонки 'Впускной коллектор': обрыв проводов датчика/Валы вихревых заслонок заедают в незадействованном положении"
(Актуальный и сохраненный)
Визуально посмотрел, тяги заслонок целый. Вручную подвигал (насколько это возможно), двигаются (крайние тяги на коллекторе) легко. Завел, когда даешь газ, все стоит на месте и само не двигается. Должно?
Где стоит этот датчик? Может ли помочь замена его и насколько это сложно? Насколько вредно ездить в таком состоянии?
И сопутствующие это симптомы/проблемы. Есть ошибки P0016 и P0017. Один специалист говорит, что заменить датчики на впускном и ошибки уйдут. Другие говорят, что дело в цепи. Плюс к этому на холодную есть странная вибрация двигателя, на 1200 - 1500, как будто где-то дисбаланс.
Сам не специалист, как смог описал. Заранее благодарю за советы.
bigat69
В инете полно инфы.от замены _удаления вихревых до ремонта впускного коллектора.По цепям нужно проверять у мастера понимающего.
Эти ошибки по новому звучат как 1200 и 1208
Очень много инфы по этим ошибкам
Но напомню еще раз
Nikolas514
