w221 ручник
xr0n
Здравствуйте, Как и у большенства столкнулся с проблемой ручника на 221-ом кузове. При постановлении на ручник - треск стоял сильный. Понял, что пора менять моторчик в блоке управления ручником. Отдал авто грамотному человеку (с руками) что бы снял блок и заменил моторчик. Что он и сделал. Собрал, как он сам говорит (не верить ему причин нет) все как и было. Ручник первых раз 10-15 работал как надо. Потом появился некий звук удара\хруста. Именно в самом конце процесса. Слышно как работает моторчик (затягивает трсоик), удар\хруст, конец. При снятии сразу звук как маленький щелчок и дальше все красиво работает. Но это не всегда. Раз через раз. При этом ручник держит, все ок. И что самое интересное, если активировать ручник старухой - всегда процесс проходит как и надо. Без стука\хруста. И сила затяжки 1250-1270 N. (или 1150 - 1170, точно забыл). А вот если затягивать ручник с машины - сила будет 1290 (или 1190) N. Т.е. разница в 20N и слышен тот самый звук. Может кто сталкивался с такой проблемой? В чем может быть проблема? Звук можно тут послушать https://dropbox.com/s/9amfhe3psz71ll3/221.m4a?dl=0
sergei.bolshakov81@gmail.
