WDB2010281A437131
Konstantin199
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой ? Не работает обдув салона печка , при работающем двигателе , то есть , поворачиваешь ключ в положение когда загорается приборка ( все работает и теплый и обдув есть ) , как только включаешь зажигание все перестает работать , как не крути что не крути , еле еле что то травит . Что может быть ?
Igorro
w-123 280TE (установлен дизель ОМ 615.940)
День добрый!
Я бы в таком случае посмотрел:
- соединение минусового провода (массы) с кузовом;
- снял бы и зачистил обе аккумуляторные клеммы и контакты "+" " - ";
- зарядил бы аккумулятор;
- проверил бы соединение (массовый провод) от двигателя на кузов.
Konstantin199
День добрый!
Спасибо
Лев мерс
