WDD117 не набирает скорость
АлександрМТ7
Добрый день всем форумчанам!
Являюсь собственником CLA200 2014 года выпуска. Никаких проблем с машиной не испытывал до августа этого года. В один "прекрасный" день машина перестала набирать скорость как положено, появились проблемы с переключением скоростей (выжимаю педаль почти до упора, увеличиваются обороты до 5-6 тысяч, а скорость при этом еле-еле ползет вверх, спустя некоторое время происходит характерный толчок во время переключения скорости). Катаюсь в сервис уже 2 месяца:x, меняют по одному клапану отвечающие за работу турбины, толку никакого, забираю с сервиса, катаюсь 2 дня все хорошо работает и потом проявляется заново.
С начала чаще проявлялось при холодном запуске, спустя время и при обычном. По началу решал проблему путем полной заглушки машины, и после повторного заведения: происходило примерно так, выезжаю "машина не едет" - обочина "перезавод" - машина едет как нужно. Спустя время и этот способ не всегда стал срабатывать, заметил еще следующее: может сначала ехать как положено, встаю в пробку пускай даже минут на 5, выезжаю с пробки и все опять такая же фигня, газ в пол, обороты вверх, скорость почти на месте. Никаких ошибок не выдавала и не выдает, в сервисе на компьютере тоже ничего не показывает.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Куда лезть смотреть или посоветуете хороший проверенный сервис?
Буду очень благодарен!
Крымчанин
Дизельный Два
пригоняйте вылечим
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Danyel
E300 W212
Подольск
АлександрМТ7
Привет) надо проверять весь контур управления турбиной , как правило - это больное место на CLA
Спасибо! На сколько знаю вроде это и проверяют, но пока окончательно не ясно, скоро заберу, буду ездить, если что отпишусь!
June Deere
Тамбов
June Deere
Тамбов
Добрый день! Такая же проблема. Вы ее решили? Подскажите пожалуйста что был с машиной и как вылечили???
gipsonpg
Уссурийск
Такая же проблема. Нашли решение?
gipsonpg
Уссурийск
актуатор турбины и все клапаны поменял. Проблема - не ушла =(
Екатерина812
Александр, подскажите пожалуйста, как решили проблему?
Такая же ерунда🤦🏻‍♀️
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) ерунда может быть и такая же, а причины разные!! Надо на сервис, сделать диагностику, ошибки посмотреть и тогда будет результат!))
znatok65
тварисЧи не понимают, что например, у одного может быть дырка в охладителе нагнетаемого воздуха, а у другого негерметичность в вакуумной системе, ошибка и симптотмы могут одинаковые.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Так я об этом же. Готового решения нет и не будет. И еще не всякий сервис решит этот вопрос ибо слишком обширна сетевая автомафия "Напрасный труд" Поэтому только к нормальному специалисту на прием.
Vik32572095
