Задний редуктор мв-814.
yurapere
Mercedes-Benz 814 1989г/в
Грузоперевозки
Привет всем.Ребята , кто то разбирал редуктор заднего моста? Бавший хозяин сказал что поставил мост скоростной , а не родной , Можно ли самому сменить ведомую шестерню,почему хочу сменить ,потому что с этим мостом машина не тянет .Обороты двигателя 2000,скорость при этом 92 км.но гору не тянет, Можно ли перебрать редуктор самому , или купить все в сборе? (но это ж дорого).Кто с этим сталкивался ,отзовитесь.
Murrz
Привет. Нужны параметры твоего редуктора. Хочу тоже поставить скоростной редуктор. Нужно мнение. Заранее спасибо.
yurapere
Грузоперевозки
привет должен стоять,40:11 пер.число 3,63 , а стоит 41:13 пер.число 3,15
AndreyF
Mercedes 809
смотря какой у вас 814, если с откидной кабиной то должен стоять 4.3, по крайней мере там где 366 атмосферник, если 364 турбо то возможно другие мосты могут быть, а если рекс то есть капотный то там три вида мостов и 2.9, 3.15, 3.63
AleX-Trail
GLK 220
Не нужно гадать - всё определяется по ВИН авто или по полному номеру моста.
Putnikua
W124 универсал ТD300 автомат 1991г
Как правило, редуктор лучше не разбирать. Разберешь, правильно проблематично отрегулировать, начнет выть - все пропало. Лучше менять узел целиком.
АлексМерс
Добрый день,прочитал ваше сообщение и хочу поинтересоваться решили-ли вы свой вопрос?Если да, то подскажите как?Дело в том что у меня проблема иного характера,стоит стандартный мост, а хотелось-бы поставить скоростной.Ставить другой мост очень дорого.
Антон 260
Мерседес Бенц 814
У меня тоже вопрос по редуктору
Добрый день, стал счастливым обладателем эвакуатора 814 мерса 88 года. Подскажите каталожный номер сальника хвостовика. Не могу найти.VIN WDB67421215392937. Редуктор тихоходный. крейсерская скорость 75))). И тут же задам вопрос подскажите куда прицепляется тахометр на генераторе?
Михаил17
грузоперевозки,
Если мост HL2/11D-5.8 то №А3122621063 посмотри если осталась табличка с № на мосту.А прикручивается провод к крайней клеме со стороны рамы.
Антон 260
Мерседес Бенц 814
Спасибо. Гляну. Щас в порядок его привожу вот и хочется что бы все работало без отказно.
Karen66
какой бы мотор не стоял,при этом он едет и 85 и 90.если тебе влупили откровенно не твой мост-другой вопрос.в модельном ряду моторов передаточное число одинаковое,другое число прелполагает другую трасмиссию и кучу нюансов типа размер колес.начни с того,что разберись,какой шкив гены у тебя.я ездил года три со скоростью 80 км,обороты были 2500.а потом разобрался:ман,скания и мерс-одинаковые гены,но разные шкивы:тахометр врет,ты не пинаешь.а менять редуктор,а тем более планетарку- дело безнадежное,если нет человека,который на мерсах собаку съел.
рома161
мерседес1320
да Карен ты прав может генератор врет,шкивы разные не только на генераторах, но и на помпе,мне только три вида попадались,я проверял если аппаратура правильно выставлена то 2600 он сбрасывал
Антон 260
Мерседес Бенц 814
Ну у меня тахометр совсем не было, сейчас нашел и хочу поставить и подключить. А так проехали на нем почти 4 000 км, ну и самый экономичный режим это 75 км/ч. Вот и говорю что крейсерская скорость 75:), на майских праздниках и буду ковырять
MB609
Мост стоит грузовой 43:11, такой не для скорости конечно, но проверьте еще и показания спидометра, если стоит резина больше штатной 225 или 235 а не 215 то спидометр еще немного может занижать
Михаил17
грузоперевозки,
У меня тоже 82км и обороты 2500.Подскажи на сколько диаметр твоего шкива,с чего поставил и какие обороты сейчас.
Антон 260
Мерседес Бенц 814
Ну у меня эвакуатор, поэтому скорость тут вторична. показания сверю с навигатором.
Karen66
Миша,вечером скину размер,у меня в гараже гена.После установки нужного шкива 80км-1900 об.
Karen66
кому интересно,можно залезть в экзист-задний мост-ряд шестерен,и узнаете передаточное число заводское.Потом идентифицируешь свой и делаешь вывод.
Karen66
Миша,извини,подзабыл с ремонтами вовремя отписаться.Диаметр шкива гены почти 10см(мерял рулеткой)Шкив новый брал по вину,ошибки быть не может.При другом шкиве идет ошибка тахометра в прогрессии,т.е если на холостых врет 100 об\мин, то на скорости80км на 600 об\мин.Опять же оговорюсь,это личный опыт,за другие авто утверждать не буду.У меня 1317L,ом366А,мост43:10,кпп 6ст
Михаил17
грузоперевозки,
У меня тоже 1317L,ом366а.Замерю,посмотрю.Спасибо за инфу,а я про это и не знал.
Ерма
