Задний сальник коленвала (набивка)
Михаил17
грузоперевозки,
50Нм потом доворот 90гр и потом 100гр. Болт там 12ти гранный, а на сколько? А то надо головкой запастись заранее
Купи сразу набор головок при ремонте Мерса пригодится и на 15,а болт с головкой на 19.
Меринос
Тянул 85Нм и вторая фаза 90град. Не понравился вкладыш(есть на ощупь чуть ощутимый наплывчик), но не смертельно. С прокладкой потанцевал с бубном.. В итоге прилепил к блоку на герметик 3м не застывающий но просто так не оторвать. Вообщем гемор ещё тот. Головку купил усиленную 12 ти гранную на 19. Мотор на удивление чистенький , и в поддоне всё в чистоте, лили Дельвак.
Немного вылезла прокладка наверно от перетяга, завтра масло налью посмотрю будет ли сцаться. Пока как то так. Всё зависило от погоды, только залезешь под машину, так то ветрюга то ливень. По моменту ориентировался на http://dalnoboyshiki.eu/forum/threads/inodizel-om-366-i-ne-tolko-na-zil.11541/page-11
Серик мб 8 20
Добрый день подскажите пожалуйста проблема с набивкой уже раз 5 менял .на месяц А то и меньше в чем может быть причина
руслан 817
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Дык чтоб ее нормально поменять без эмоций надо двс превернуть и КВ снять надеюсь ты 5 раз так делал на месяц?
Zhelez11
