- Сообщения
- 3.629
- Реакции
- 409
- Авто
- GLC253
- Страна
- Россия
- Город
- Санкт-Петербург
при включении зажигания питание на нем появляется?Не помогло
WDB9061351N34Вообще то сначала нужно указывать VIN а потом задавать вопросы.
Дапри включении зажигания питание на нем появляется?
Цилиндр 2 разомкнутой цепь. Это на форсунке? Контакт? На фишке? Может?Вот такую ошибку показывает
Свеча накаливанияЦилиндр 2 разомкнутой цепь. Это на форсунке? Контакт? На фишке? Может?
так тебе похоже ТНВД надо менять, приехал, если сетка постоянно забиваетсяФорсунки другие поставили не помогло , сняли магнитный клапан на рампе который почистили и поставили , попробовали завести , машинка еле еле завелась , движек тарахтит на больших оборотах, ниже 2000 оборотов глохнет и без эфира не заводится , потом ещё раз снял магнитный клапан смотрим она опять забилась , почистили поставили и опять такая же история !! Что делать не знаю уже!!
ТНВД проверили , ТНВД рабочая, завтра будем снимать бак чистить , потом купим регулятор давление топливо , надеюсь затарахтиттак тебе похоже ТНВД надо менять, приехал, если сетка постоянно забивается
так сетка чем забивается?ТНВД проверили , ТНВД рабочая, завтра будем снимать бак чистить , потом купим регулятор давление топливо , надеюсь затарахтит
