Snaid
при замыкании 6-го разьема на массу лампа SRS моргает 10 раз ! Судя по расшифровке кодов єто "10 Контроллер был активизирован Код неустраним. Контроллер должен быть заменен." подскажите где стоит єтот контроллер и как обнулить такую ошибку!??? P.S. подушка ни разу не срабатовала!!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Системный контролер SRS (Блок управления SRS)- местожительства (прописка): в салоне/под пепельницей
    68,7 КБ · Просмотры: 705
    75,5 КБ · Просмотры: 661
    45,9 КБ · Просмотры: 653
    34 КБ · Просмотры: 689
Snaid
а как такую ошибку обнулить ведь подушка не срабатовала !!????
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Steuergerät N2/2 (Х1) - системный контролер SRS
    123,5 КБ · Просмотры: 316
    125,7 КБ · Просмотры: 634
    118 КБ · Просмотры: 649
    116,8 КБ · Просмотры: 619
    118,9 КБ · Просмотры: 637
    109 КБ · Просмотры: 612
    67,5 КБ · Просмотры: 618
    130,2 КБ · Просмотры: 655
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
материалы по SRS / электросхемы SRS, и т.д. (язык английский)
  • 91-600.pdf
    7,1 МБ · Просмотры: 292
  • 91-610.pdf
    3,7 МБ · Просмотры: 266
  • 91-700.pdf
    7,6 МБ · Просмотры: 254
  • 91-710.pdf
    1,8 МБ · Просмотры: 270
  • 91-750.pdf
    3,9 МБ · Просмотры: 219
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Snaid
в том то и дело что не помогло!!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
давай VIN или данные-год выпуска и модель
значит:
1)-снимай МАССу (-) с аккумулятора
2)- снимай/отключи штекер с контролера/открути его с кузов
3)-переверни его (контролер) вверх "ногами"-(ну как пустой стакан переворачивают когда пить отказываются)))) и так пусть полежит мин 20-30 (можно и меньше,но пусть)
4)-снова установи его (контролер) на место и все подключи (штекер)
5)-установи МАССу (-) на аккумулятор
6)-запусти/заведи двигатель и считывай коды
По результатам сразу отпиши!
Контролер не вскрывать!!! внутри на плате капсула с ртутью!!!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ага,ок! -так и проделай с контролером-(ногами вверх),если что придется заменить контролер.
и еще интересует: до этого глюка система SRS работала? то есть лампа SRS при старте загоралась и потом гасла? я это к тому,что возможно система срабатывала раньше в какой нить ситуации и потом аирбег в руле или пиропатрон ремня безоп. заменили (у тебя он только один-водителя),но не факт, думаю что ты бы об этом сказал-(что лампа давно горит/до тебя),просто уточнил.
ну и между делом-красиво смотрется мерс -темн.красный цвет с бежевым салоном :good:
Snaid
нет все работало нормально лампа как полагается гасла но в один прекрасный момент не потухла))
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
понятно.....
но в этот один прекрасный момент сырость в комплекте с минусовой температурой воздуха на улице наблюдалось...?...))) вот бывают и такие приколы с SRS..))
Snaid
попробывал снять блок перевернуть ничего не помогло(((((((
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ощибка та-же? прежняя 10 ?, если да- тогда должна быть и 2-я ошибка.
МАССу смотри, это все "приколы" МАССы, вообще "забей" на стандартный диагностический разъем возле аккумы. Тестируй в салоне, отключи/рассоедини красный 10-ти пин. штекер (смотри фотку) -вот с него тестируй,попроси кого нить если сам не всиле. 100% проблема в контакте/массе....
в посту выше есть материалы PDF,вот за ними тестируй,там просто....
    68,5 КБ · Просмотры: 788
alexmd76
124 е 280
SRS
Ребята привет приехал родственник с европы на 124 2.0 дизель ешка.При езде на автобане загорелась лампочка срс аэрбэг.что делать или направте в соответствующюю тему.заранее спасибо- нажму позже.:)
zfp110sr
читал на странице(file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/user/Рабочий%20стол/Загорелась%20лампа%20SRS%20[Архив]%20-%20Форум%20официального%20Mercedes-Benz%20Club%20Russia.mht) как снять ошибку srs -но в моем вито 110cdi2003 года выпуска в панельке диагностики под сидением водителя ни первый ни шестой контакты не задействован(без проводов). как тогда ???
stalk
подниму тему / про какой диагностический разъем говориться : про тот , что в моторном отсеке , или в ногах переднего пассажира ?
под капотом у меня 16-ти контактный разъем
через какой правильно считать и удалить коды ?
неисправность : лампа SRS периодически зажигается сама по себе
так же , при включении зажигания может и потухнуть ( как положено) , а может и гореть дальше.
с чего начять ?
спасибо !
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
стар дмагносис в помощь,на сервисе
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
с чего начять ?
спасибо !
с 16ти контактного под капотом спереди акб.
контакты в разъемах проверь, а звуковой сигнал работает отлично без перебоев?... к рулю шлейф подключен (выпуск с 93 года) 4х контактный, 2 проводкаонтакта к аирбагу руля и 2 на сигнал,бывает там проблема в шлейфе.
NikNek
