Загорелась лампочка check engine, отключился круиз-контроль.
Max Lankaster
Друзья,подскажите пожалуйста,как решить проблему. Ехал сегодня с включенным круиз-контролем и ни с того ни с сего круиз-контроль отключился и через несколько секунд снова включился(сам) и тут я заметил,что горит лампочка "check engine". Может ли самопроизвольное отключение,а потом включение круиз-контроля являться причиной загорания лампочки "check engine"?
Пардон.Дополнения
М/Б W211 2008г CDI E200 90 000km
Пардон.Дополнения
Скорее на оборот!
При неисправности двигателя даже кратковременной круиз отключается! Потом параметры двигателя пришли в норму и круиз включился!
А чек это следствие неисправности двигателя!
Asha G-yan
Пардон.Дополнения
Возможно давно масло не меняли и там уже пусто) Обычно у девушек такое бывает))
Он мальчик)).
девочки мозги запудрили).
Max Lankaster
Масло в норме.Пока еще 10-т. не проехал движок после последней замены. А лампочка на следующий день погасла.Сама.
Может все-таки не мешает протестировать на компе? Просто подумал:не горит-ну и ладно.
Max Lankaster
Прошу друзья извинить,что продолжу не по теме.
Вот если ехать по длинному спуску,где есть ограничение скорости,можно тормозить круиз-контролем или ограничителем скорости?(имеется в виду кроме педали тормоза).
Не хочется лишний раз использовать тормозные колодки и диски.
Max Lankaster
Господа,сегодня произошла какая-то не понятная ситуация: При наличии на окошке спидометра значка "D" АПК не переключалась выше первой(ни на механике ни на автоматике). После того,как остановился,выключил мотор и опять включил все пришло в норму.Перед этим было несколько не сильных толчков.
Что бы это значило?
Max Lankaster
Вот такую ошибку выдало у меня.
    823,4 КБ · Просмотры: 190
Shevchuk98
