Заклинило кулису в "Р". Как снять?
Darkinist
Доброго дня. Прошу помощи. Столкнулся с проблемой заклинивания кулисы в положении "Р". Вероятнее всего поломка "вилочки". Нужен совет, как снять кулису. Чтобы до неё добраться - необходимо снять декоративную панель, но для этого необходимо селектор передвинуть как минимум в "D", иначе блок управления климатом не дает снять панель. Замкнутый круг какой-то. Машина поперек гаража. Даже не выкатить.
WDB2304751F013448
Danyel
E300 W212
Подольск
WDB2304751F013448
На просторах интернета попадалось много информации, как снять коробку с паркинга. Но, к сожалению, именно по SL - не встречал. :?
Посмотрите ЗДЕСЬ. Может, поможет чем-нибудь.
Самый оптимальный вариант
Ключ положение 2
Педаль тормоза нажата
Подтягивая ручку кулисы постукивать по ней молоточком
Процентах в 60 помогает перевести ее в N
Darkinist
Всем доброго дня. Путем неимоверных ломаний пальцев, с двумя карданчиками, удлиннителями и трещеткой удалось открутить климат и пепельницу. Панель снялась, далее снял кулису и диагноз подтвердился, пластиковая вилочка/рычажок в кулисе треснула.
ВладимирБайк
