Замена АКПП 722.1 под ОМ 617 на W116
Павел 116
Всем добрый вечер!
Недавно приобрел 280 SE 116 кузов, двигатель ОМ 617 с АКПП 722.1 (вроде бы, на 3 ступени).
Недолго отъездив, АКПП приказала долго жить: вибрация, стук, особенно в прогретом состоянии, пропадает тяга при подъеме в гору вплоть до перехода на 1 передачу (пробуксовывает, на больших оборотах усиливается вибрация).
Встал вопрос о замене АКПП, но в возможных источниках все запутано, особенно с учетом того, что коробка древняя, а информация в основном о 6 серии.
Вопрос: какой коробкой можно заменить коробку для 617 двигателя (3л, дизель, 88 л.с.), если стояла 722.1?
Спасибо за помощь
vitaliykg
280это бензин на сколько мне память не изменяет , скорее всего туда воткнули движок с коробасом от 123 кузова ,поищи со 123 кузова коробас,вопрос банальный а масло уровень смотрел ?
Павел 116
Да, движок уже давно воткнули 617й, вот вопрос просто какую коробку (по номеру 722....) искать, чтобы автомат и с 617м дружила, плюс вопрос по более поздним коробкам на 4 ступени (3, 4 серии, без "мозгов"), так как 3 на 88 лошадей - очень тяжко для 1,5 тонн.
Да, за маслом следил, уровень чуть выше среднего (на прогретой, после переключения передач с выдерживанием по 5-8 секунд на каждой).
vitaliykg
я такой движок правда турбовый с автоматом ставил на бусик 309 кузов , ниче ездил и довольно не плохо
Павел 116
Возможно, движок в порядке, а вот коробка с самого начала уже довольно сильно пиналась и вибрировала - скорее всего из-за нее такое впечатление и сложилось об общей динамике.
vitaliykg
а на счет коробаса не подскажу этого не подскажу может с 601 движка кпп мож подойдет посмотри сколько в нем дошадей ,только по посадочным кпп встане ???
Павел 116
Вот в этом и вопрос, чем менее архаичным можно ее заменить с минимальными потерями, так как 722.1 ремонтировать в принципе уже довольно сомнительное дело.
Лев мерс
