Замена Audio 10 CC на Comand, замена климата
Andrew.
Доброго времени суток всем!
Подскажите, интересует вопрос, возможна ли замена моей Audio 10 CC на Comand NTG 2 (A 203 827 42 42)? Если возможна, то требуется ли какой либо переходник или адаптер на разъемы или что-то дополнительное? Останется ли управление на руле? Знаю, что придется снимать всю рамку целиком, соответственно придется менять панель управления климатом и панель кнопок над магнитолой. Возможна ли замена их на климат (A 203 830 40 85) и панель кнопок (A 203 821 46 58)? Будет ли все работать и работать корректно?
VIN WDB2037471A361589, 2002 г., С 230 kompressor
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Замена на CJVAND возможна.Разъёмы перепиновываются вручную.
Блок кнопок и климата снимать придётся,а зачем их менять?
Alikhanchik
