замена двигателя 651
алекс62
всех с новым годом! хочу заменить двигатель .у меня стоял на 316 спринтере 651 955.появился стук снял.маховик негодный в третьем шатуне стук.решил взять б.у двигатель поставить.а потом ремонтом заниматься.ПОСОВЕТУЙТЕ пожалуста на что обратить внимание при покупке б.у дв.
Юра Барсук
первое - открути масленый фильтр , наличие металлической стружки говорит о том что пипец.
посмотри болты которые прижимают форсунки - чтоб оригиналы а не ввертыши . и свечи чтоб не заломаны.
Это - если поверхностно .
самое главное - коленвал , разрешат посмотреть коренные - смотри .
алекс62
купил двигатель 13 года с навесным .поставил .зажигание включаешь все вроде работает т.е панель приборов насос слышно работает,поворачиваешь ключ на старт ноль.такое вроде на стартер нет подачи.подскажите пожалуста что где искать.что может быть?
Петр_69
Если после установки ДВС не заводится, попробуйте развощдушить форсунки. Так как на этот ДВС можно сделать ток специальной мерседесовской программой
Vетер
