Замена двигателя с 111 на 601
t-serg
Стал вопрос замены двигателя, я так понял с бензиновой на дизель перейти не так просто) что необходимо менять, какие агрегаты (двигатель, коробка, кардан, мост)?
Подскажите с каким гемором можно столкнуться, помогите пожалуйста.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Если минимально, то по комфорту заменить редуктор, будет дергать( при разгоне с родным), напоминает как вагон цепляют, ток не так грубо,
А так там все свое, коробка кардан возможно, редуктор (разное передаточное)
Slaventiec
