Замена кондиционера на климат-контроль
NoBro
Добрый день.
Подскажите, возможна ли замена блока управления кондиционером на блок управления климат-контроля? Разъемы абсолютно одинаковые.
firO6m
hJFSXR
eD1ee6
modQK6
    21,2 КБ · Просмотры: 589
    18,7 КБ · Просмотры: 568
    279 КБ · Просмотры: 622
    217,9 КБ · Просмотры: 574
Крымчанин
Дизельный Два
возможно
NoBro
А датчик температуры в таком случае нужно устанавливать или он уже стоит?
Крымчанин
Дизельный Два
Berlaga
Добрый день.
firO6m
hJFSXR
eD1ee6
modQK6
Получилось заменить? Если, да . То что нужно и с какими проблемами столкнулись?
NoBro
Пока не делал. Вопрос остаётся в «солнечном» датчике (или как он правильно называется), которого у меня нет.
MBDoc
Wdb2102371a400454
он называется датчик солнца
NoBro
Как он влияет на работу климата?
MBDoc
Wdb2102371a400454
по определенному алгоритму добавляет мощности компрессору кондиционера или не добавляет
dzhafar
