Замена масла
МорАнд
Купил машину с рук, предыдущий владелец, то-ли от экономии, то-ли от большого "ума" в двигатель заливал масло ТНК для турбодизеля, а мне хочется что-бы внутри плескался синтетический MOBIL 1. Вот тут-то и возникает вопрос, как правильно промыть систему и чем. В продаже есть много промывок, только как в них разобраться? У каждой на банке написано что они лучшие в этом деле. Двигатель OM 904 LA.
Как часто потом менять масло учитывая эксплуатацию в наших условиях?
AleX-Trail
GLK 220
По поводу промывок не скажу, не пользуюсь.
Масло в мотор заливаешь из листов 228.3 228.31 228.5 228.51 смотри по ссылке http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?entercustomer=true&language_id=0
Периодичность замены масла, для 904 мотора, зависит от условий эксплуатации.
Тяжёлые условия - 30-35 тыс. км.
Городские - 50 тыс. км
Межгород - 60-70 - тыс. км.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Категорически против промывок всякой предлагаемой химией. Об этом много раз писАлось во всех конфах. Уж лучше пару раз почаще поменять нормальное масло. Т.е. первую смену использовать как промывку на 2-5 ткм. От ТНК я конечно в ужасе.... Может оно и было как промывка ? ))
Ну и в наших условиях я бы еще пункт добавил -"Супертяжелые", и менял бы, как и меняю по привычке ч\з 10-12 ткм
МорАнд
От прежнего владельца не получилось узнать какое это масло по типу: синтетика, полу-синтетика или минералка. Без промывки боюсь навредить, ведь полностью слить масло не удастся. А на "компоте" далеко не уедешь!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Именно потому, что всё слить не удастся, после промывки получете компот. Если данная профилактика не делалась ранее (думаю нет), то эта промывка отшелудит все наросты и накипи в моторе, забьет масляные каналы и т.д.
И вновь, когда вы все не сольете (10-20%), в это дерьмо зальется масло.
Так вот подумайте, с чем лучше смешаться новому маслу, с химическим дерьмом и шелухой или с остатками какого-либо все же масла.
В современных маслах в качестве добавок прекрасные моющие присадки.
Залейте, как промежуточное Шелл Хеликс на 3-5 ткм, результат будет гораздо лучше.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
МорАнд
А вообще, какое масло лучше всего использовать как основное?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Лучше конечно то, которое предписано по допуску МБ.
На сайте есть раздел "Масла, технические жидкости...." Смотрите внимательнее
МорАнд
Вот в том-то и дело! В списке масел одобренных заводом изготовителем Mercedes-benz много разных марок масел. Вот думаю пока между Mobil 1 и Shell.
AleX-Trail
GLK 220
nikola vario
ребят мне сказали что менять надо через 30000 варио 614 мотор 904.
но я думаю 20000
AleX-Trail
GLK 220
КОНС
мерседес Е300 тд
масло
добрый вечер. подскажите какие обьемы масла и какое правельно лить в коробку,мост. с двигателем вроде разобрался.WDB6703231N111331
atlant_n
Залил в двигатель OM366 масло Shell Rimula 10W40 (полусинтетика), поставщик сказал, что замена через 30 000 км. Режим эксплуатации авто: город, межгород. Я думаю, что 30 тыс. слишком много, скажите какой реальный пробег, должен быть для этого масла.
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
заливали в мое авто мобил минералку в течении 2 лет. когда разобрал двигатель из-зи того что кольца залегли, внутри все было покрыто черным солидолом. все помыл бензином, не мыл только пружины клапанов. Стал лить Shell rimula r3. меняю каждые 10-15 тыс пробега. недавно менял прокладку под ГБЦ, под клапанной крышкой все стало блестеть. расхода масла нет. начинает незначительно поъедать после 15 тыс км. поспрашивал у многих кто льет это масло такая же картина.
rom-cher
Здравствуйте. Подскажите заливные объемы двигателя,кпп и моста,и какие масла рекомендованы в кпп и мост? ОМ 366, VIN 6740131N819756 Спасибо заранее.
EVG0905
