Замена мотора
westman
Всем привет.
Есть актуальный вопрос к специалистам Мерседеса.
Накрылся мотор на G-классе 55АМГ компрессор,( модификация мотора 113 993) естественно с такими моторами напряженка, есть возможность привезти с Америки, подобного рода мотор АМГ, так вот вопрос: Встанет ли мотор от других классов, в частности от Е-класса (113990) или от SL-класса (113992) ? По мощности эти моторы одинаковы, я так понимаю сам блок мотора и турбина тоже, в чем разница в этих модификациях?
Смогу я поставить на один из этих моторов электронику от старого мотора и прочие мелочи.
Народ буду благодарен консультации специалистов. Спасибо.
124TE
Мотор может быть и встанет другой, но при перерегистрации могут возникнуть проблемы - модель мотора должна совпадать с той что стоял ранее по всем 6 цифрам.
westman
Меня не волнуют проблемы при перерегистрации, т.к. мотор будет ввезен официально и растаможен, будут все документы. Вопрос чисто технический, встанет ли и будет ли работать?
Don300
Разные двигатели по навесному и по электроннике. Ищите в европе, если нет в америке. Пределывать дороже будет. Можете еще МЛ55 поискать, там одинаковые движки с геликом.
temacuzy
Если не с такого-же кузова, но 113й, то могут отличаться сами лапы. Собственно проблемм доставить не должно т.к. родные то остануться, а крепления на сколько помню на двигателе идентичные. По электрике не подскажу, надо сравнивать параметры систем зажигания. По оформлению - на вскидку, когда под документы конструктора затаскивали проблемм не возникало, пример: доки от w124 м102 а затаскивали w124 м111, всё прокатывало. Главное чтоб с завода хоть один кузов с таким движком вышел.
killerbike
anologichni vapros vstanet li 2.3compresor s korobkoi 6+1 v 460 230ge
zaranee spasibo
игорь GGG
брянск
всем здравствуйте!,G500 1994г ДВС М117,подскажите пожалуйста кто в курсе ,при замене ДВС на М113 какие документы нужны для оформления или куда обратиться что бы оформить весь пакет документов для переоформления.,заранее спасибо всем откликнувшимся.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Всем привет.
По железу нет разницы .
DJK
