Замена натяжителя ремня 646 мотора
Дмитрий Олегович
Всем доброго времени суток!
Wdb2110061a059754 мотор 646
Парни подскажите плз засвистел ремень,поменял натяжитель с ремнем через месяц также самая ерунда!
Однажды утром открыл копот а ремень весь пляшет как с......
Говорят можно поставить механический натяжитель, но тогда нужно менять шкив генератора!
Никто с этим не сталкивался???
IVS1
Е211
Так у вас и так механический натяжитель, там просто пружина в натяжителе, на шкиве генератора должна стоять обгонная муфта, но у вас скорей всего ее нет рекомендую установить стоит около тысячи рублей, а причин для "пляски" ремня может быть несколько надо проверить все ролики генератор кондер гур и т.д.
Дмитрий Олегович
На шкиве стоит обыкновенный шкаф, не обогнанная муфта!но по моему вину ее не находят, т.к. Именно на этом моторе она не предусмотрена, точнее на именно этом году выпуска????
IVS1
Е211
Шкив на первых авто стоял обычный, позже стали ставить с муфтой, себе муфту ставил вот такую INA 535008610 шкив генератора, с ней получше и потише стало, раньше при глушении двс ремень скрип издовал, сейчас тихо.
dzhafar
