Замена подшипника промежуточного вала переднего привода
Nicos
MB E280 1998г.в. 4matic VIN-WDB2102811X018410
Всем доброго!
Обнаружил люфт подшипника промежуточного вала переднего привода (того что в левый привод переходит).
Собственно вопросы:
1) кто-нибудь менял данный подшипник самостоятельно?
2) Какие трудности, а точнее порядок действий?
3) Хитрый инструмент нужен?
Заранее спасибо всем!
Nicos
В общем сделал!!!
Для того чтобы поменять данный подшипник необходимо:
1. Снять левый привод;
2. Снять большое стопорное кольцо, которое крепит подшипник в теле верхнего поддона;
3. При помощи плоской отвертки и молотка аккуратно выбить промежуточный вал с подшипником из тела верхнего поддона (вал не имеет стопора в редукторе). Отвертку вставляем в паз на валу, предназначенный для стопора фиксирующего привод на валу;
4. Когда вал в руках снять стопорное кольцо, фиксирующее подшипник на валу со стороны привода;
5. Снять подшипник (я его выбил).
Сборка производится в обратной последовательности.
Размеры подшипника:
d=30, D=55, h=13 (мм.) Подходит подшипник FBJ 6006-2RS
Стопорные кольца очень жесткие. Лучше пользоваться хорошим съемником, чтобы не погнуть их.
Как то так.
Max888897
