Замена радиатора !есть инструкция?подскажите народ...
Slavoн
Mercedes-Benz W210 E240
Нефтяник
Подаскажите радиатор охлаждени и масленный радиатор от охлаждения коробки вместе идет ? и если менять самому есть инструкция или фото отчет кто делал помогите? нада все менять...приводить своего красавца в порядок....огромное спасибо кто ответит..
Marfil
W414
vin
petr78rus
* Мой автомобиль - и я называю его как угодно (детали тоже).
Очень большая ошибка. На форуме гадалок нет, и никто не угадает ни марку, ни модель, ни дату выпуска вашего автомобиля. Любой автомобиль "Мерседес" идентифицируется по VIN-коду, по нему-же идет подбор запчастей и инструкций по ремонту. Поэтому любой технический вопрос лучше начинать с VIN автомобиля.
Slavoн
Нефтяник
Извеняюсь WDB2100611A690578 w210 E240 1998 г.
Marfil
W414
A2105002803 замена A2105007103
один
Slavoн
Нефтяник
че никто не менял радиатор ???? люди помогите?
Slavoн
Нефтяник
номер радиатора на замену и количество
да это все я заказал радиатор термостат это все придет завтра ..просто поменять теперь это нада...вот и у меня вопрос радиатор масленный с радиатором охлаждения двигателя вместе идет или месленный в низу стоит отдельно а охлажд двиг верху и они раздельные? если они вместе то нада масло потом в коробку доливать ....чтоб залить масленный радиатор....???? так как все таки..кто подскажет?
VALERA33
1998 MB 300TD
Я на днях снимал радиатор 3 лтр дизелю,масляный идёт вместе там толко 2 штуцера открутит надо,я масло недоливал так как тот самый назад ставил.Масло сам непровериш придётса в сервис заехать.Если надо могу потом фотки вложыть.
Slavoн
Нефтяник
очень нада вот думаю попробовать самому поменять радиатор трубку термастат....а проставки на пружинах как померить тока снимать нада?
Супермодератор
  • Remove_install radiator.pdf
    544,8 КБ · Просмотры: 298
  • Remove_install viscous fan clutch.pdf
    172,6 КБ · Просмотры: 215
ВладимирБайк
