Доброго времени всем.Спринтер 308CDI 2005г. Вот зачмыхала одна форсунка, т.е. шайба под форсункой. Заменили 1 и 2. и упала мощность. Разгон слабый на прямой только до100км\ч под горку тухнет до 60-70. Ни дыма ни копоти, заводится как и раньше до замены шайб, только заметил что с утра когда завёл слышен был цокот явный одной форсунки кля кля кля, потом через секунд 20 потихоньку стихло, на прогретом двигателе еле слышен кля, кля характерно для старых 2.3 мерсов еле слышен, пробивается из характерного звука CDI мотора на холостых. Когда приехал назад к мастерам какая то ошибка была, давление воздуха, точно не помню сняли, мощности добавилось 10%. При 80км/ч при разгоне слышен звук характерно глухой как будто вентилятор крутится и что то трётся о лопасти. Может у кого было такое. До этого машинка ехала норм как положено для 308. А ща как кто на ручник поставил.
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
